VRV空调室外机在设备订货后实际功率比设计值偏大,就会导致电气专业配电回路开关和电缆规格偏小,或者VRV空调室外机在根据计算电流选择开关及电缆后,实际运行中也会出现开关电缆规格偏小的情况。
那么上述的情况原因是什么呢?因为空调的能效比实际上就是制冷 (热)量与输出功率的比值,数值越大意味着相同的制冷量所耗费的能源越少。
空调专业根据节能的要求,设计须满足相关规范的能效比参数,并按此要求选择空调主机功率,但通常厂家提供的能效标识依据仅是在实验室状态下测算的理想参数,在实际工况中,考虑到空调自身性能、恶劣的环境因素影响,实际的功耗往往大于铭牌标称值。
▲ 规范GB12021.3-2010空调器能效等级指标
空调厂家样本通常提供两种电流规格: 一是最大熔丝电流MFA,二是最小线路电流 MCA, 按哪种选择线路保护不太确定。
综合上面的原因分析,我们在跟空调专业提资时,向其确认所提设备功率是否已按极端工况下考虑,如未考虑,则需要电气设计人员在配电时适当放大配电开关及电缆规格。
根据空调厂家样本,MFA为室外机组最大熔丝动作电流,应考虑到环境温升,建议按室外机组总电流 (按最不利工况下长期工作电流),适当放大一定系数 (例如1.2~1.25倍)选取,确保灵敏可靠。MCA为厂家要求的线路持续载流量,建议按MFA确定线路电流,从而选择线路规格。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 626 人订阅
线路杆塔视频监控装置全国包邮线路杆塔视频监控装置 一。概述 输电线路作为将电力源源不断从发电厂输送到千家万户的关键环节,其安全稳定一直是电力人所追求的。在以前,为了保障输电线路的日常运转正常,电网运维人员都是采用定期巡检的方式来排查可能存在的安全隐患,这种方式面对数量较少的线路比较可行,当所辖区域内输电线路条数过多时,这种方式就显得有些力不从心了。特力康线路杆塔视频监控装置就是考虑到这一因素研发出来的,它代替的传统人工巡检的工作模式,让现代电网智能化管理变得可行。
