土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 冷媒铜管的焊接
冷媒铜管的焊接
发布于:2022-10-20 15:56:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
铜管被称为空调的“血管”,“血管”的好与坏将直接决定空调的品质。因此,铜管的焊接好坏也备受重视。今天我们就来分享一篇关于制冷空调铜管焊接的文章。
一、空调的基础知识
1、首先介绍一下空调的基础知识。
空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环。
下面是空调制冷制热的原理图:
通过四通阀的转换, 控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。
2、冷却系统的原理
空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工作就是将管路焊好,不能泄露,以使冷媒在管路中流动,不能泄露,这样可以提高空调的品质,降低空调的制造成本,减少对环境的影响。
制冷:压缩机→四通阀→室外机→室内机,这样空调系统就完成了制冷。
制热:压缩机→四通阀→室内机→室外机,这样空调系统就完成了制热。
3、空调各部品的构造及作用:
4、各部件的作用:
压缩机:使冷媒在压缩机内处于高温高压的状态,以便使冷媒液化,使冷媒在管路当中进行循环,压缩机内要有压缩机油,压缩机油的作用是给压缩机往复运动提高润滑,减少摩擦,并能起到冷却作用。
过滤器:过滤杂质、干燥水分。
热交换器:冷却冷媒;
四通阀:制冷制热的转换;
管路系统:冷媒流通的管路;
阀板:与室内机连接的开关;
电子膨胀阀:控制冷媒的流量大小。
保证冷却系统品质的重点管理项目
二、焊接要点
①安全教 育
②加热方法
焊炬点火方法及火焰调整方法
加热铜管,直至能用目视判断已达到740~840℃的管色。
实际地体验一下铜管融化(出现孔)的温度。(1038℃)
保持10秒钟焊接温度(740~840℃)。
③焊料的现加方法
使用1.6mm×0%焊料
现加焊料位置(与加热方法相反)
现加焊料的时机
焊料的滴淌现象(温度差引起的滴淌)
④焊接的实技(生产线外)
⑤焊接的实技(生产线内)
先以4.95mm和4.76mm铜管部位练习。
刚开始以1处/2台进行,以后再逐步提高频度。
不要在加工状态下指导,应通过温度进行指导。
焊条类型:
焊条类型
含Ag量
BCUP-3
5%
BCUP5
15%
BCUP6
2%
BAg30CuZn
30%
焊剂的作用:
1、热稳定性
2、润湿性
3、清洗性
4、隔绝空气、防止再次氧化,不产生夹渣。
火焰的种类:
中性火焰:氧气与乙炔体积比为1~1.2之间;铜。
碳化火焰:氧气与乙炔体积比<1;铝
氧化火焰:氧气与乙炔体积比>1.2  铁铁焊接
焊接时导致泄漏的要因分析
三、焊接实操
对于焊接实操步骤,我们做一个小结:
1、准备焊接用气体、设备和材料;
2、穿戴好防护用品;
3、检查焊接用设备、工具的状态;
4、开启瓶阀,调节氧气减压器控制出口压力为0.15~0.2MPa,调节乙炔减压器控制出口压力为0.01~0.02MPa;
5、打开乙炔调节阀—点火—调整乙炔调节阀,使火焰长度适中;
6、打开氧气调节阀—缓慢凋节使火焰成中性焰;
7、按中性焰(小)→加乙炔→羽状焰变大→加氧气→调为中性焰(大)的顺序调节火焰;
8、按中性焰(大)→减少氧气→出现羽状焰→减少乙炔→凋为中性焰(小)的顺序凋节火焰;
9、使焰心尖端距焊件2~4mm,与管子垂直,对焊缝全长均匀加热至喑红色;
10、涂上钎剂,在钎剂成为透明液体且均匀浸润焊缝时,将涂有钎剂的焊料送入加热,直到焊料充分熔化并饱满地填充焊缝;
11、移去火焰,在焊料完全凝固之前,保持焊件不相互错位;
12、关乙炔阀,然后关氧气阀熄火;
13、调松减压器,关闭瓶阀;
14、整理工具、设备,淸扫现场。
四、焊接质量检查
检查焊接处密封性是否良好。在加入制冷剂或氮气待稳定一定时间后,可用肥皂水或其它方法检验了保证焊接部位的绝对无漏泄,焊接后,应进行必要的检验。
在制冷空调运转时,不能因振动而使焊接处有裂开(缝)现象。管路不能应焊接时进入杂物而堵塞,也不能应操作不当而进入水分。制冷空调工作时,焊接部位表面应清洁、无油污现象。
防水套管的知识
防水套管分类 防水套管应用非常广泛在使用过程中可以发挥出更好的效果,然而在不同的环境里大家需要选择不同类型种类的防水套管,只有这样才会让使用功能得到更好的发挥,在使用过程中发挥出其应有的效果和优势,下面就来为大家介绍现在防水套管主要有哪些分类?   首先最常见的使用最多的都是A型的,防水套管区分
