土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 城镇燃气管道防腐处理策略
城镇燃气管道防腐处理策略
发布于:2022-10-20 13:44:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:城镇燃气管道防腐
来源:网络,如有侵权,请联系删除
管道设备老化时引发安全事故最为直接的因素,主要是由于燃气管网运行时间较长,受到了外界因素的影响,出现了腐蚀和老化的问题。主要的腐蚀问题包括电化学腐蚀、化学腐蚀、杂电流腐蚀。以化学腐蚀为例,是指金属和介质在进行接触后产生了一定的化学作用,使得管道的金属材质出现了溶解问题,会对钢管造成全面损伤,减小管道内壁的厚度水平,从而引发管道出现燃气泄漏的问题。因此,对城市燃气管道进行防腐处理是极其必要的,能够保证燃气管道的稳定运行,延长后续管道使用时间,降低风险事件发生几率。
2.1 防泄漏处理
在管道设计时会首要选择镀锌管进行连接,利用无缝钢管的模式完成连接,这种连接模式经常会产生泄露的现象,不利于燃气管道的安全运行。因此可以选择焊接的方式将钢管连接起来,能够避免出现后期泄漏的现象。在设计管道时,其管道走向也容易导致泄漏现象的出现,需要将燃气管道铺设在墙角位置。如果管道被设置在楼板间的位置或者墙面间的位置,应当及时将管道走向标示出来,可以在今后的其他操作过程中避开管道,防止出现其他事故。在对管道进行暗埋处理的时候,需要对燃气管道气密性水平实施检测和评估,检测压力值需要保持在0.4MPa左右,保证检测数值合格后才能够完成封管处理。
2.2 防腐处理
在防腐处理的过程中,需要在管道的外部位置增加防腐层,可以选择热收缩胶带或者聚乙烯防腐胶带实施防腐处理,可以将燃气管道和外界的其他因素进行隔绝。该种防腐处理方式较为简单,并且成本投入较小,可以提高防腐处理效率。在进行燃气管道铺设之前需要观察附近是否存在垃圾,应当将杂物处理掉,其中还需要特别对尖锐物体进行检查,否则很有可能会因尖锐物体而给燃气管道造成损伤。水汽是腐蚀燃气管道的主要因素,当其进入到管道内部后则会增加管道被腐蚀的几率,需要重视对水汽进行处理。
推荐资料:
室内燃气管道设计图
https://ziliao.co188.com/d81998.html
食堂燃气管道布置平面图
https://ziliao.co188.com/d140814.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内燃气系统设计要点
知识点:室内燃气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.3.1 合理布置燃气立管 燃气管道和室内的其他管道是处于分散布置状态的,其中燃气立管的设置是最为重要的,如果燃气立管没有进行合理布置,会影响到建筑整体立面施工质量,使建筑的原有设计风格被破坏。在进行燃气立管设置的过程中,需要重视满足施工设计要求,还需要分析布置位置,可以在保证燃气立管布置安全性的基础上,避免给建筑美观性造成影响。当前高层建筑在施工过程中会针对燃气管道预先留有管道井,可以将燃气管道放置在管道井内,可以避免出现破坏建筑外观的问题。作为施工人员需要结合《城镇燃气设计规范》,对暗设燃气管道进行设计。
