对数字示波器来说,其核心性能指标包括了带宽、采样速率和存储深度。带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围,最高带宽越高,能够检测的最高信号频率越高。而实时采样率与带宽密切相关,其决定了示波器ADC在单位时间间隔内可采集的样本点数,直接影响信号波形的还原程度,实时采样率越高,采样速度越快,失真越小。最高带宽和实时采样率越高,其技术难度越高,应用领域越丰富,产品价格也越昂贵。存储深度是指数字示波器所能存储的采样点多少的量度。
在行业内,数字示波器按照带宽会将产品分为低端、中端和高端三种类别。根据国际标准,最高带宽小于1GHz的数字示波器产品为低端数字示波器产品,在市场上的占比约为40%,主要用于对测试功能、测量精度等指标要求不是很高的应用场景,比如教育教学、研发、测量低频电路、电子兼容性、电源和电网等场合。主要玩家有泰克、普源精电、鼎阳等厂商。
带宽在1GHz~10GHz之间的产品称为中端产品,此类产品主要用来查看信号完整性分析、眼图和抖动分析、高速数据采集分析等,应用场景包括高阶教育教学、研发、部分生产测试比如MIPI、USB Type-C等中等速度数据总线分析。市场占比约为40%。主要玩家有是德科技、泰克、R&S、力科、NI、恒河、安立等厂商。
带宽超过10GHz的数字示波器称为高端数字示波器,主要应用在高性能电路研发和前沿研究,比如高速串行总线收发器研发、光通信网络物理层测试、超宽带信号分析、太赫兹系统、高端芯片研发测试等。市场占比约为20%。主要厂商有是德科技、泰克和力科等。
从市场格局来看,海外厂商占了多数高端市场份额,国产厂商产品主要集中在低带宽市场。比如是德科技、力科和泰克的示波器的最高采样率分别达到110GHz、100GHz和33GHz,而国内厂商产品主要集中在4GHz以下的低带宽市场。目前,国内做到最高的频段是普源精电的DS70000系列,最高带宽为5GHz,国内外头部厂商的示波器在带宽领域的存在较大差距。从采样率指标来看,海外厂商仍然具有明显优势。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
掌握这些Revit常见术语,从此BIM建模再无压力!IM模型看似复杂,其实只要掌握模型中基本元素的概念,理清建模原理,就能轻松上手,游刃有余。 首先,我们要清楚,作为BIM主要建模软件的Revit,可以在三维空间中建立起数字化的建筑信息模型,建筑的所有信息来源于模型,并将信息以数字化的形式保存在数据库中。 接下来,我们来理清关于BIM模型中,几个重要元素的概念。
