土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层宾馆建筑施工图
高层宾馆建筑施工图
发布于:2022-10-20 11:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求建筑施工图
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定标准
GB50117-2014 构筑物抗震鉴定标准 6 钢筋混凝土框排架结构 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于框架与排架侧向连接的A、B类现浇或装配整体式钢筋混凝土框排架结构的抗震鉴定,其适用的最大高度应符合下列规定: 1 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定时,框架的高度不宜超过55m。 2 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定时,框架适用的最大高度应符合表6.1.1的要求;对结构布置不规则、有框支层的抗震墙结构或Ⅳ类场地上的框排架结构,适用的最大高度应适当降低。
