土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何检测可曲挠橡胶接头的高韧性?
如何检测可曲挠橡胶接头的高韧性?
发布于:2022-10-20 11:32:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
可曲挠橡胶接头的韧性强度符合管道补偿要求,双球体可曲挠橡胶接头的中间层采用尼龙莲子布和硬钢丝H接组成的橡胶接头骨架层,具有很好的强度,保证橡胶接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是橡胶接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是橡胶接头强度的保证。在双球体可曲挠橡胶接头的脖颈部分我公司根据用户反映的使用情况特殊设计具有利的加强项圈,具有很好的耐压性,保证橡胶接头的正常,特别是在2.0MPa以上高压中使用时,需要加装次装置。9b2f908945e5c24185ecef0de9f77ed.jpg665f332ded9caa2bead2d54663b48e6.jpg
使整个双球体可曲挠橡胶接头的自身结合,没有薄弱环节。我厂双球体可曲挠橡胶接头由于具有很好的弹性和韧性,广泛用在各种管道补偿,特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪声的吸收。在脱硫塔中同样适用我厂可曲挠橡胶接头由于具有很强的耐腐蚀性的三元乙丙高耐磨橡胶制造并且还具有一定的耐腐蚀性,所以对于石灰浆管道的补偿性具有很明显的作用,在橡胶球体脱硫中广泛使用。可曲挠橡胶接头在水泵口加装具有明显的减震降噪效果,保证管道的密封性,由于橡胶接头吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。所以橡胶接头减震降噪的补偿位移沉降的选择。可曲挠橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合各种管道补偿需求,橡胶接头的内胶层采用比较好的橡胶具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆体以及粉料和气体管道均可适用。在外胶层采用比较好的耐候性橡胶制造,能广泛抵御各种环境侵蚀特别是具有耐老化作用,保证橡胶接头的适用年限,在一定的光照条件小表面不会出现裂纹或者是断裂层脱胶。834de729f58a2b9694e5e93fc81eaa3.jpg928db88732885dd17c7f784dc373f78.jpg
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道常用的8种连接方法
建筑管道根据用途和管材,常用的连接方法有:螺纹连接、法兰连接、焊接、沟槽连接(卡箍连接)、卡套式连接、卡压连接、热熔连接、承插连接等。 1.  螺纹连接 螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连接,管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接。镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
