土壤板结,是指土壤表面因缺乏有机质,干燥后受聚力作用使土面变硬,不适于花卉苗木及农作物生长的现象。那么对于更为娇贵的花卉来说,土壤板结该怎么办呢?有没有什么有效的办法能够改善土壤板结的情况呢?
1、根据花卉的生长习性配置培养土
培养土结构的好坏,是养各类盆花的关键。一般可用栽培基质来进行培养土的疏松性。常见的基质有草炭土、混合基质(成分主要是细砂和草炭炭藓),树皮、木屑、稻糠、锯末、惰性介质(珍珠岩、蛭石、陶粒、火山渣等)。
2、慎用自来水
严格禁止直接使用未经处理的自来水。这是因为新鲜的自来水中含有的漂白粉及氯气,可使盆土板结,甚至导致盆土的盐碱化。最好用隔天贮存的自来水,可以大大减少盆土板结的概率。
3、经常松土
盆土长期不松土也会导致盆土板结,特别是大雨后,在盆地表面干时就要进行松土,然后再浇水,这样能保持盆土的透气性,而且能提高根系的吸收能力。
4、尽量少使用化肥
过量地使用化肥会导致盆土板结。有机肥在不断的转化分解过程中,会使盆土产生空隙。这些空隙仅能缓慢地给花木提供养分,而且还能起到使土壤疏松的作用,从而增强盆土的透气性。所以,应尽量少使用化肥,多用有机肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何防止盆土板结?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
蔷薇花的种植技巧及注意事项蔷薇花又名多花蔷薇、蔷蘼、刺玫、白残花,自古就是佳花名卉,花香味很浓,花香诱人,花瓣中可提取芳香油,其价值高于黄金,具有很高的药用、食用价值,主要生于路旁、田边、墙上或丘陵地的灌木丛中等。 下面我们说一下蔷薇花的种植方法及注意事项。 1、阳光。蔷薇花为喜光花木,需充足阳光,在生长期间要保持足够的阳光照射。 2、土质。盆栽蔷薇花的营养土应该注意排水、透气及各种养分的搭配,可以选用德沃多有机营养土,每年越冬前后适合翻盆、修根、换土,逐年加大盆径,以泥瓦盆为佳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
