导 言
框剪结构是在框架结构中设置适当的剪力墙的结构。具有框架结构平面的布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框剪结构中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载由框架承担。
钢筋工程
1.钢筋加工
(1)钢筋加工前,先去除钢筋上的铁锈,油渍等杂物。
(2)钢筋加工要严格按料表进行,料表上应按设计和规范要求,注明需加工钢筋的型号、形状、尺寸及使用部位和数量。
(3)根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例合理配料,加工时,不得随意切断整根钢筋。
(4)弯曲钢筋时,要用机械冷弯,不得用气焊烤弯。
(5)钢筋的半成品加工质量、撑棍、马凳等需提前加工并进行预检,确保尺寸准确。
(6)加工好的钢筋半成品要在现场指定范围内堆放,且挂牌标志,注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量,防止使用时发生误用。
2.柱钢筋
(1)基础柱钢筋,先在底板、承台或基础梁钢筋骨架上绑扎一个定位箍筋,并同底板、承台或基础梁钢筋骨架绑扎牢或点焊牢。
(2)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层处的搭接筋上,然后立主钢筋,在搭接长度内,绑扎扣不少于3个,绑扎要向里。
(3)下层柱的钢筋露出楼面或基础部分,当采用绑扎连接时,用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以便上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,先行收缩准确。
(4)绑扎时在立好的柱钢筋上用粉笔或石墨条划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。
(5)当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋收缩位置,尺寸要符合设计要求。
3.剪力墙钢筋绑扎
(1)画好水平筋的分档标志,然后于下部齐胸处绑2根横筋定出,并在横筋上画好标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。
(2)墙钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑扎拉筋或撑铁,拉筋和撑铁可用直径6~10mm的钢筋制成,长度等于两层网片的净距,纵横间距约为1m,相互错开排列。
(3)墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度及洞口周转加固筋等均应符合设计要求。
(4)合模后,对伸出的钢筋应进行修整,在搭接处绑一道临时横筋定位,浇筑混凝土时派专人看管。
4.梁钢筋绑扎
(1)绑扎时,先在主梁模板上按图纸设计要求划好箍筋的间距。
(2)主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开,固定弯起筋和主筋,穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋,放主梁架立筋、次梁架立筋,隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住,再绑主筋。主次梁同时配合进行。
(3)梁的受拉钢筋直径不小于25mm时,不宜采用绑扎接头,小于25mm采用绑扎接头。
(4)梁主筋双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
5.板钢筋绑扎
(1)清扫模板上的刨花、碎木、电线管头等杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。
(2)按画好的间距,先摆受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
(3)绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎,如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳支撑,以确保上部钢筋的位置。
(4)绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎,最后在主筋下垫砂浆垫块。
模板工程
1.柱模板
按图纸尺寸对照观砌放好的黑线进行技术复核、检查无误后,先在楼层面上找平,同时在框架柱角的四周点焊角钢固定柱脚,支模前应检查墙柱拉结筋、预埋件、孔洞等有否漏放,柱脚墨线、固定点是否正确,检查无误后方可进行立模。柱模板拼接时模板应交错搭接,这样可使整个柱模板形成一个整体,每个柱底部模板必须紧贴四角角钢,使柱底部位置正确。
每只柱垂直吊正后应拉通长线按轴线进行技术复核。柱垂直度和轴线位移误差应控制在2mm内。
2.梁模板
先在梁底部搭设钢管支撑承重架,搭设承重架应注意5点:
(1)钢管立杆下须加垫板,并支承于坚实的基面上;
(2)先搭设梁部立杆,后搭设平板立杆;
(3)立杆设立间距不得大于80cm,水平横杆第一根离地1.8m,上部间距不得大于2m/道;
(4)承重架下部须设扫地杆和剪刀撑,剪刀撑每轴设一道;
(5)紧固件均需备齐,所有紧固件必须扣紧,不得有松动,梁承重架横杆下须加备轧。
框架梁上口固定要牢固,梁底及上口要拉通长线。所有梁、平板模板在支模前必须及时进行清理,刷脱模机油。拼装时,接缝处缝隙用玻璃油灰批嵌填实,减少漏浆。
梁模板支模完成后方可进行技术复核,误差控制在以下范围内:轴线位移2mm,标高+2.000、-3.000mm,截面尺寸+2、-3mm,相临两块板表面高低差2mm,表面平整度2mm,预留洞:中心线位移5毫米,截面内部尺寸+5、-0mm。
3.墙模板
配模时,模板之间、排挡之间接头应相互错开,模板之间接缝刮一层薄薄的玻璃油灰。墙模板的配板应将各墙面配板尺寸排列成表,以墙的高度和宽度选用尺寸进行配板。
墙模板安装前先在基层上找平,按观砌放好的墨线,检查墙位置,用φ12钢筋一道点焊在墙主筋上固定模板底部位置。检查预留孔洞、预埋管、预埋件等是否埋设齐全,位置是否正确,经检查无误后方可进行立模。立模时应先将一面模板底边内侧立于墙位置边线上,加以临时支撑。
混凝土工程
1.柱混凝土浇筑
(1)柱浇筑前底部应先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣不得撬动钢筋和预埋件,除上面振捣外,下面要有人随时检查模板。
(2)柱混凝土浇筑,需留施工缝时应留在主梁下或在主梁面,无梁楼板应留在柱帽下面,在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。
2.剪力墙混凝土浇筑
墙体浇筑混凝土前或浇筑混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆或减半石子混凝土,混凝土应用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。
混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在60cm左右,一次浇筑调试不宜超过1m。混凝土下料点应分散布置。浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,墙体混凝土的施工缝一般宜设在门窗洞口上,当采用平模时,可留在内纵墙与内横墙的交接处,应留设垂直缝,接槎处混凝土应加强振捣,保证接槎严密,浇灌时应及时清理落地灰。
3.梁、板混凝土浇筑
(1)肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应从一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。
(2)与板连成整体的大断面允许将梁单独浇筑,其施工缝应留在板底2~3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋与预埋件。
(3)浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:框架剪力墙结构施工技术要点
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架剪力墙结构及其应用一、框架结构 框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。它同时承受竖向荷载和水平荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、空心砖或多孔砖等轻质板材砌筑或装配而成。框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏进而影响使用。在非地震区,框架结构一般不超过15层。如图1-1所示。
