土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电表在自己家,供电局是怎么知道用户偷电的
发布于:2022-10-20 09:28:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现在我们所用的电表都是智能化的了,你家里用电的情况从供电局网络的后台中能看得一清二楚。比如我们家庭每两个月缴一次的电费清单,我们都可以通过国家电网的手机APP中查询到用电细节,这些用电情况包括总的用电量;低谷时间段的用电量;峰值时间段的用电量等很多详细的信息都能查到。那么供电局是如何能够知道这些信息的呢?今天我们来聊聊这个问题。
刚才已经讲了,现在的电表都具有网络通信功能,电表所计量的数据会通过网络实时传送给电表数据集中器。现在我们常用的传输方式有 以太网或者RS-485通信方式。我们不要担心数据会传输错误,因为在制作计量网络的时候,供电局已经给每家每户的电表都编好了数字地址,就像给人起名字一样。
所以家里电表所计量的用电数据通过网络通信方式传输到电表数据集中器终端后,再通过光纤专网或者GPRS定位系统以及CDMA等公共网络传送到更远的供电局的主站系统中。
供电局的配网、调度与控制室会通过上位机去访问主站系统里的各种数据,对出现异常的数据进行查询。比如我们欠电费时间太久,供电部门会先给我们发一个催缴电费通知单,如果还不按规定时间交电费的话,供电部门会通过上位机去精准地给欠电费的用户停电。
那么对于偷电的防范,供电部门早就有一套检测的技术手段了,它包括硬件部分和软件部分。比如在某一小区,某栋楼、某一层楼中某个家庭的用电异常,系统会检测到它的用电量与所交的电费误差超过了系统所允许的范围,那么供电局就会怀疑用户在用电上使用了手脚,就会知道用户有偷电行为。
比如现在供电局所用的计量控制系统中,一般都具有以下功能,第一是交流采样功能,在集中器内部自带高精度电能计量芯片,可以实施地计量电能,并能及时准确地反映各种瞬时量数据。第二是具有自动抄表功能,电表 提供了RS-485抄表接口,支持低压电力线载波通讯,每台集中器可管理和抄录的电表数量可达1200块,能自动存储抄表日电量及抄表时间。
第三是监测功能,它能实时采集用户用电的电流、电压、功率等数据,提供电网运行状态如过压、缺相、断相、逆相序等信息,能统计上日电流、功率的最大值和最小值及其发生时间等;第四是异常告警功能,它具有实时自检功能,并可对故障及异常事件进行记录及报警,并及时上报主站并显示出来,所有异常发生时能记录现场的一些重要数据,供分析处理。另外还有其它辅助功能,比如数据存储、对时功能、通信功能以及装置数据访问具有安全性等功能。
我们知道,现在的电表灵敏度都很高,家里的一些家用电器在待机的情况下它都能检测到在耗电,所以现在我们交电费都是实打实的,不像以前磁电系的机械式电能表,都是人工去查表,用手工计算出家里消耗的电量时,还要加上几度其它损耗。所以家里要是用电异常的话,供电局肯定会知道的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-23 08:37:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统基础知识培训
电力系统相关基础知识
