土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打二次结构柱子机器-机身70公分宽狭窄过道轻松进出
发布于:2022-10-20 09:08:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在涉及混凝土浇筑施工的项目中相信大家肯定是遇到过狭窄难以展开施工作业的场所,有的即使能勉强进行,工期没法保证也很难通过甲方验收,这些问题只要一台打二次结构柱子机器就可以轻松解决。打二次结构柱子机器到底怎么样,有哪些优势呢?下面小编就拿A10这宽较小的型号来给大家简单介绍下。
A10打二次结构柱子机器机身70厘米,如果遇到高楼层浇筑时,可以直接放到货梯里面上下,到每层楼面一层层的浇筑,而且由于机身小巧所以在狭窄通道也可以轻松进出。打二次结构柱子机器只需要通过1根软管就可以实现连续泵送,机器本身的浇筑压力会使得浇筑没有空隙不会出现蜂窝状,也不会出现断层。
不同工程项目工况不同适用的打二次结构柱子机器型号也是不一样的,,10型号上还有20、30型号,适合工程量大一些的项目,都是通过管道跨过障碍物运输到指定浇筑点,不用到处跑忙来忙去,在挑选的时候一定要搞清楚石子大小、输送距离等等需求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌体结构施工工艺动画模拟!
转自 工程视频动画 内容来自腾讯视频,侵权请联系删除
