根据国家标准、规范和规程的要求,结合多年的实践经验,对混凝土常识进行了浅显的描述,对有些问题力求从机理和原因方面加以说明,使初入此行的员工有所了解。(如有错误还望指正)
1、什么叫商品混凝土?
答:根据需方要求,用水泥、水、砂、石子、外加剂及矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量,搅拌后出售的并采用搅拌运输车,在规定的时间内运至需方交货地点的混凝土拌合物。
2、哪些属通用品?
答:强度等级不大于C60,坍落度不大于180mm,最大石子粒径在20~40mm,无其他要求的商品混凝土。
3、哪些为特制品?
答:任一项指标超出通用品规定范围或有特殊要求的商品混凝土。如细石混凝土,桩基混凝土,抗渗混凝土,防冻混凝土等。
4、何为交货地点?
答:供需双方在合同中确定的交接混凝土地点,也就是施工工地。
5、何为出厂检验?
答:在商品混凝土出厂前对其质量进行的检验。如取样检测坍落度,制作强度试块,目测坍落度、和易性等。
6、何为交货检验?
答:在交货地点由供需双方和监理一起对商品混凝土进行的检验。如检测坍落度,制作试块,目测坍落度、和易性等。
7、什么叫水泥?常用水泥有几个品种?
答:凡由硅酸盐水泥熟料,合理比例的混合材,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为水泥。常用水泥有:硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和复合水泥。硅酸盐水 泥又分为P?Ⅰ和P?Ⅱ型,强度等级为52.5,62.5级。普通硅酸盐水泥分普通型和早强型,代号为P?O,强度等级为42.5、 42.5R,52.5、52.5R。复合水泥代号为P?C,强度等级为32.5、32.5R、42.5、42.5R。
8、水泥复检有哪几个项目?
答:凝结时间,安定性,强度,细度(比表面积)。
9、什么叫集料?集料有几类
答:在混凝土中起骨架作用的材料叫集料(也叫骨料)。把石子叫做粗集料,把砂叫做细集料。石子又分为卵石和碎石,按石质分为石灰岩碎石、花岗岩碎石等。砂子又可分为河沙、海砂、山砂、人工机制砂等。
10、砂子按其细度模数分几类?
答:砂子按其细度模数分为粗砂(3.1~3.7)、中砂(2.3~3.0)、细砂(1.6~2.2)。
11、泵送混凝土为什么优先选用中砂?
答:因为中砂的级配合理,0.3mm以下的颗粒含量能达到15%左右,此部分颗粒在混凝土的砂浆中于泵管内紧贴管壁,摩擦阻力很小,有利于泵送。粗砂摩擦阻力大,不利于泵送。细砂的表面积大,在同等强度下多使用水泥,开裂的几率高。
12、石子的颗粒级配有几种?
答:单粒级和连续粒级。单粒级的有:10~20,16~31.5,20~40。连续粒级的有:5~10,5~16,5~25,5~31.5,5~40。
13、泵送混凝土为什么要优先采用连续粒级的石子?
答:因为在石子最大粒径相同的情况下单粒级的空隙率比连续粒级的空隙率大,大空隙率要用砂浆填充。在同条件的每立方米混凝土中骨料的表面积:使用单粒级 的石子比用连续粒级石子的大,相应需要的水泥量也要多。又因为使用连续粒级石子比用单粒级石子拌制出的混凝土的流动性好,利于泵送施工。所以要优先采用连 续粒级的石子。
14、好石子的质量主要有几项要求?
答:主要有以下几项:
(1)粒径符合要求,颗粒级配为连续粒级;
(2)没有黄皮(表面粘泥)泥蛋,大泥块,大颗粒石子;
(3)针状和片状颗粒含量越少越好(泵送混凝土用石子的针片状颗粒含量不宜超过10%);
(4)页岩含量越少越好(因为页岩的强度较低,并且增加片状颗粒含量)。
15、好砂子的质量有几项要求?
答:有以下几项:
(1)粒级分布符合中砂要求;
(2)粒径为中砂,大于10mm的颗粒含量较少,最多不超过10%;
(3)无泥蛋,大泥块,含泥量不超过3%;
(4)无树根,草根,烂泥,塑料袋等杂物。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1645 人订阅
基坑支护方案选型及成本速查表!对于开发项目来说,地下四大块(土方、支护、桩基、降水)如同“吞金兽”一般的存在,说不清、造价高又无法产生直接溢价。 也正是由于这部分工程的不确定性,大家也往往采取避而不谈的态度,所以做好地下工程的成本管控,不仅能够大幅降低成本,更能有效的提升项目利润,今天就跟大家谈谈降水及基坑支护方案和成本分析 有得管理 01 常用降水止水形式及成本 降水止水方案选择遵循如下原则:
