土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 文心兰的养护方法及注意事项
文心兰的养护方法及注意事项
发布于:2022-10-19 17:24:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
文心兰又名吉祥兰,跳舞兰、舞女兰、金蝶兰,是兰科文心兰属植物,它的花型独特,植株轻巧、潇洒,花茎轻盈下垂,花朵奇异可爱,形似飞翔的金蝶,极富动感,是世界重要的盆花和切花种类之一。
今年文心兰小火了一把,让不少花友入了文心兰的坑,不过还是有一些新手花友想了解文心兰怎么养,那么跟随小编一起来了解下文心兰吧。
文心兰什么时候开花
文心兰一年开一次花,花期一般在每年的10-12月份,一次能开15-30天左右,花开素丽优美,花的品种也多,极具观赏性;但是不同品种及养护地区不同,所以花期也会所有差异。
文心兰的花语为吉祥如意,代表着快乐无忧、忘却烦忧。因而深受大家的喜爱。
文心兰的养殖方法
土质:文心兰适合在通风透气、易排水的土中生长,可用水苔、珍珠岩、泥炭等按比例进行混合搅拌,当然不想这么麻烦,可买现成的搭配土,那么小编建议关注花养佳的营养土,花养佳的营养土不仅含有进口的珍珠岩、蛭石、泥炭,还有进口椰糠,富含有益菌,可保护根系的成长。千万要记住添加一些水苔,效果会更好哦!最后,可以在盆底添加1/3的碎石,方便排水和透气。
温度:文心兰不耐寒,日常养护保持温度在18-26℃之间最为合适,在冬季的时候,应该适当的提高温度,使之维持在15℃以上。以免寒冷影响到它生长。
光照:在养护文心兰时 ,需要保持适宜的光照环境,这种植物不喜欢非常强的光,光照过强时易引起灼病,轻者组织受伤,叶变黄色。除了冬季,其他季节均不可接受阳光直射。
水分:文心兰喜湿润,在给它浇水的时候,每次浇水要浇透,下次要等到基质略显干燥时再浇。
文心兰生长期不但要向盆土早、晚浇水,还要往叶面和地面喷水,加强空气中的水分,促进花茎的生长。
春季刚分株时少浇水;夏季植株生长旺盛,蒸发水分快,要多浇水,可每天浇一次。冬季温度较低时则需要尽量减少浇水。当然,不同品种对水的需求有很大差异,如没有假鳞茎的文心兰,不耐旱,经常要浇水,见干就补。
通风:良好的空气流通是栽培兰花时的必要条件,文心兰也不例外,尤其是具有假球茎及薄叶的品系,闷热的环境容易引起病害,因此应加强文心兰通风换气。
施肥:想让文心兰开花更多,一定少不了充足的非常养分。在它处于生长季时,要每半月为它补施一次肥。在花茎或温度10℃以下时,停止施肥,过了花期再施肥,冬天不施肥,薄肥勤施。说到施肥,在这里小编推荐一下,在这里小编推荐花养佳的有机颗粒肥,花养佳的有机颗粒肥有机质60%,有效活菌数2亿/g,还有氮磷钾,有松土去板结,含菌抗病害,抗寒促生长等功效。
病虫害:文心兰一般会有介壳虫、蜗牛、白粉虱等虫害,以及黄叶病,可定期在周围撒石灰粉,或在叶面上喷洒花养佳的植物营养液,有驱虫,养护等功效,温室可每月喷洒一次。
水培文心兰
①先把根部小心的清理干净露出白白的根系。
②找一个小号的透明玻璃杯,底部盛一点点水,注意水不用太多。
③把文心兰放进去只让少部分根须浸入水中。
④水中定期放入一滴花养佳的生根素,生根素不仅能促进根系生长,还有抑制有害菌的滋生!
注意事项:冬季15-20天要换水一次。换水时应先洗去根部的黏液,并剪除烂根和黄叶。
疑难杂症
Q1:文心兰掉花苞怎么办?
A1:可能是光照不足。如果长时间的光照不足,开花植物的花苞就会受阻,光合作用受到影响,会导致植株叶片黯淡无光,有花苞也容易落掉,平时还是要晒晒太阳。
浇水过多也有可能导致掉花苞的问题,文心兰喜欢温暖湿润的环境,但是盆土不宜过湿。如果浇水过多根系容易出现损伤的情况,也容易掉花苞。现在是冬天,温度比较低。文心兰最适宜生长的温度是15度到25度之间,开花的温度还需要更高一些。如果家里的温度太低,有可能就会冻伤,出现花苞掉落的现象。
Q2:如何让文心兰一盆变多盆?
A2: 栽培2~3年以上的文心兰,植株逐渐长大并长出小株,根系过满,要及时换盆。一般将带2个芽的假鳞茎剪下,直接栽植于水苔的盆内,需要保持较高的空气湿度,会很快恢复,长出新芽和新根。分株繁殖在开花后或春秋季进行,一般春季新芽萌发前结合换盆进行分株最好。
Q3:如何让文心兰花期延长?
A3:充足散射光的室内或阳台,温度不宜太高,控制浇水,可以让文心兰的花期延长。
今天的分享就到这里,如果喜欢,请点击关注花养佳,为您带来更多家庭园艺养护知识,养花就用花养佳,让我们一起乐享园艺生活!
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
百合竹的养殖方法和注意事项
知识点:文心兰的养护方法及注意事项
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-19 21:34:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
虾衣花的四季养护方法
虾衣花,一种美丽的开花植物,适合盆栽养殖。在养殖虾衣花的时候,一年四季,其实都需要注意一些不同的地方。那么,虾衣花的四季养护方法是什么? 虾衣花的四季养护方法 虾衣花的春秋养护 春季和秋季因为有着很多的相似之处,在养殖虾衣花的时候,这两个季节的养护方法还是很相似的。 首先,在春季和秋季的时候,应该使虾衣花充分的接触光照,植株不能长时间处在一个隐蔽的状态,否则容易使植株徒长的,影响观赏和开花的数量、质量。
