冰箱的分类:
1、按制冷方式可分为:直冷式、风直冷式、风冷式冰箱。
制冷方式 |
制冷原理 |
优点 |
缺点 |
直冷 |
直冷式电冰箱也称有霜电冰箱,是采用空气自然对流的降温方式,冷藏室和冷冻室各有独立的蒸发器通过热传递吸收食品或室内空气中的热量而使其冷却降温。 |
耗电量相对较低。 |
1、结构简单; |
风直冷 |
直冷和风冷同时存在于一个冰箱中:冷藏室一般采用直冷,冷冻室为风冷;或者冷藏冷冻直冷,中门风冷。 |
风冷的温室制冷速度快、温度均匀。 |
直冷的温室制冷速度慢、温度不均匀,而且容易结霜。 |
风冷 |
冰箱所有温室采用强制空气对流降温方式的电冰箱,在结构上将蒸发器集中放置在一个专门的制冷区域内,依靠风扇吹送冷气在冰箱内循环来降低箱内温度。 |
1、制冷速度快,制冷均匀,食物冻得快,保鲜效果好。 |
耗电量大(如果没有匹配变频压机) |
2、按控制方式可分为:机械控温、电脑控温。
控制方式 |
方式 |
优势 |
缺点 |
机械控温 |
通过手动调节箱内档位的控温方式。 |
控温不精确,箱内温差大。 |
电脑控温 |
整个系统电脑控制,冷藏冷冻室的温度可以分开调节,并有记忆报警功能。 |
1.控温精确 2.操作简单 |
一般情况下销售价格比机械冰箱高。 |
冰箱的结构解析:
1、制冷及循环系统:
蒸发器:
蒸发器的工作原理:使制冷剂吸热汽化,让食品降温达到制冷保鲜的目的。
蒸发器材料:目前主要有压花铝板和铁丝管两种。
2、箱体外壳:
结构:外箱与门面板一般采用0.6~1mm厚冷轧钢板经裁切、冲压、焊接成形、外表面磷化、涂漆或喷塑处理。
外箱的结构形式一般有整体式和拼装式两种。
折U:它是将顶板与左右侧板按要求辊轧成一倒“U”字形,再与后板、斜板点焊成箱体,或将底板与左右侧板弯折成“U”字形,再与后板、斜板点焊成一体;
拼凑:它是由左中侧板、后板、斜板等拼装成一个完整的箱体。其优点是不需要大型辊轧设备,箱体规格变化容易,适应于多规格、多系列的产品特点,但对每块侧板要求高,强度不如整体式好。
3、发泡层:
冰箱通过包覆在箱体外壳和内胆间的发泡保温层来阻止箱体内冷气的泄漏,维持箱体内的恒定低温。
冷冻能力:
测试条件:
必须满足以下3个条件:
1、冷冻室温度在-15度以下;
2、冷藏室不低于0度;
3、相对湿度50%。
气候类型:
气候类型 |
代号 |
冰箱正常使用时气候环境温度范围 |
对应地区 |
亚温带型 |
SN |
10 ~ 32 度 |
北纬30°以北的内陆地区 |
温 带 型 |
N |
16 ~ 32 度 |
内蒙古和新疆北部 |
亚热带型 |
ST |
18 ~ 38 度 |
华北和华南地区 |
热 带 型 |
T |
18 ~ 43 度 |
台湾省的南部,雷州半岛和海南岛 |
若冰箱超过正常的气候类型温度范围,那么,冰箱可能会出现不启动或不停机的状态,导致耗电量增高。
耗电量:
测量标准:它是在环境温度为25度(SN、N、ST)或32度(T型)下,冰箱在稳定运行状态下运行24h的耗电量。
本文来源于互联网。暖通南社整理编辑于2019年9月25日。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
