土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 哪些电机需要选择强迫通风结构?
哪些电机需要选择强迫通风结构?
发布于:2022-10-19 16:36:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:强迫通风冷却发电机
对于电动机产品,从性能符合性的需求分析,只要运行过程中所转换成的热能,可以顺利散发出去,保证电机的温升符合要求,应尽可能简化电机结构。如IP23的电机,是通过电机机座和端盖的散热窗,将运行环境中的空气,与电机内腔中的空气进行热交换,基本保证了电机运行的稳定性,因为没有外加风扇的特点,该系列电机结构相对简单,机械和通风噪声也相对较小,因而在不少的场合被列为首选。
而大部分的封闭式电机,特别是连续工作制的电机,大多会通过在机壳外增加风扇的方式解决电机的温升问题,风扇随电机的转子同步、同角速度转动。
当以上两种方式不足以保证电机的温升水平时,特别是对于转速范围较大的变频电机,以及电机温升相对较高的工频电机,就会采用强迫通风的方式,对解决电机的通风散热问题。
中小型电机通常采用轴流风机、离心风机,即采用与电机主体相对独立的通风装置;而对于大型电机,如低压大功率和高压电机,特别是箱式结构电机,则更多地采用独立的冷却器。
强迫通风采用的冷却器或风机,因为与电机运行的相对独立性,因而其配套电机的电压、频率和转速都可以与主体电机保持独立,如10P的主体电机,可以配套2P、4P或其他转速的冷却电机,按照主体电机对温升、振动和噪声的综合需求情况,相对自由地选择冷却电机。
但要特别提示的是,当冷却电机电压、频率与主体电机不同时,应特别关注电源选择和匹配的符合性;另外,为了保证电机运行的可靠性,冷却电机应按照“全过程”原则服务于主体电机,并按照“先开后关”的原则执行,即主体电机运行前,冷却电机必须开始运行,主体电机关停后,冷却电机方能停机。
1、蒸发冷却技术在李家峡水电站水轮发电机组的应用
2、柴油发电机房通风计算、柴油发电机房风量计算
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
辅助动力装置的应用现状和发展趋势
知识点:辅助动力装置发电机 辅助动力装置(APU)是装在飞机上的一套不依赖机外任何能源、自成体系的小型发动机。APU的采用,可以满足军民用飞机大推力发动机起动功率需求,改善发动机起动性能;在飞机地面维护时,主发动机不工作,APU可以向飞机提供电、气、液压等能源,可以不依赖地面设备的支持,提高飞机自给能力和维护保障性,延长主发动机的使用寿命和降低飞机的全寿命期维护费用;发动机在空中出现故障时,或电源、液压系统出现故障时,APU能提供电源、液压等辅助能源,并可以辅助发动机快速空中起动,提高飞机的安全性及飞行能力。APU产品多达百余种,功率从几十千瓦到上千千瓦,在军民用飞机上已得到广泛应用。
