土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 塔杆倾斜在线监测装置方案介绍
塔杆倾斜在线监测装置方案介绍
发布于:2022-10-19 14:40:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
塔杆倾斜在线监测装置
一 。概述
众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运检人员日常检修工作中不用专业仪器仅凭肉眼很难发现,当杆塔倾斜明显时再去补救,就有些迟了,严重可能发生倒塔事故。征对这一问题,特力康研发了塔杆倾斜在线监测装置。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
现如今经济发展迅速,全国各地城市化进程加快,大面积的施工现场随处可见。尽管电网部门为了维护线路运转,会派出专人现场监督施工,但对于心存侥幸的施工方来说,监督时间段外非法盗挖铁塔周围土石还是经常发生,这给输电线路日常运转带来不小困扰。塔杆倾斜在线监测装置出现以后改变了这一现状,通过实时将现场倾斜数据远程发送至管理平台(电脑端或者手机端),实现了运维人员实时监测线路是否存在安全隐患的目的。受到业内一致好评。
七。产品别称
线路杆塔形变监测装置、电线杆倾斜传感装置、塔杆倾斜在线监测装置、输电线路杆塔现状智能在线监测系统
八。产品型号
TLKS-PMG-QX
九.适用地点
1.采空区输电杆塔
2.周围存在长期施工杆塔
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输配电线路大风灾害监测预警系统市场行情
输配电线路大风灾害监测预警系统 一。概述 我国气候类型丰富,南北方、东西方气候差异都较大。这些变化频繁的气候条件对电网部门来说是一个巨大挑战,因为线路长期处于野外,在这种环境下运转的线路本身及线夹等金具多多少少都会受到影响,所以线路周围气象变化数据也很有监测的必要。特力康针对这一需求设计了输配电线路大风灾害监测预警系统,协助电网运维人员在面对线路舞动、风偏、振动、覆冰等线路故障时有数据支持,方便做出合理的解决方案。
