如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保持平衡。如活性污泥、生物过滤、自然生物处理等都属于生物法。
在经济高速发展的时代,需要采用低成本且有效的技术来进行工业污水处理,以减少有害物质对环境和人体的损害,这样可以减少水资源消耗,还可以对我国水资源状况进行改善。甘度通过微生物技术手段解决污水污染问题,能很好的解决生活污水、各类工业污水排放不达标的问题。专门生产了各类废水处理专用菌种,很好地解决了废水中氨氮、总氮、COD等有机物超标,挂膜好,达标快!具体培菌方案请咨询技术制定。
工业废水处理方法,不同行业、不同来源的工业废水处理方法有不同,甘度技术工程师一般会建议根据工业废水的实际来源、产量、含量等进行选择合适的处理方法,选择适宜的工业废水处理方法。
使用活性炭吸附回用水处理技术,出来的中水能够达到工业车间用水要求。如果想要达到更高的用水要求,可以使用超滤膜回用处理技术,以除去水质中钙、镁、镉等金属离子的目的。
工业废水的循环利用要从主要行业抓起。聚焦废水排放量大、且具备升级改造条件的钢铁、石化化工、有色、造纸、纺织、食品等主要用水行业,明确这些行业废水循环利用的总体目标,能够为未来五年我国进一步提升工业废水循环利用率,加快污废水资源化利用明确方向。
污水资源化利用是走可持续和绿色发展之路的重要体现,同时对于我国缓解水资源供需矛盾、减少水环境污染和保障水生态安全具有重要意义。我国工业生产过程中需要使用大量的水资源,对其进行合理利用,更大限度地提高工业废水处理技术,促进水资源的合理配置成为了关键。工业废水循环可以大大减轻水资源短缺的压力,是积极主动保护水环境,也是解决生态用水和环境用水的重要途径。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理活性污泥系统,供氧方式的选择活性污泥工艺是采取人工措施,创造适宜条件,强化活性污泥微生物的新陈代谢功能,加速污水中有机物降解的污水生物处理技术。因此,在活性污泥法中重要的措施是曝气池中的混合液送入足够的溶解氧并使混合液中的活性污泥与污水充分接触。这两项都是通过曝气器实现的。
