设计:Hawkins\Brown
建筑师将位于 Plumstead 高街(High street)一栋较少使用的图书馆建筑改造成了联合中心,新的便利设施包括单独的儿童图书馆和成人图书馆,咖啡厅,灵活的合作交流空间,健身房和羽毛球场,和两个大工作室,用做艺术表演,瑜伽课和展览的空间。
Plumstead图书馆被列为二级保护建筑,重建保留和加强了现存图书馆建筑的历史特征。修整室内空间,使其更符合现代标准并提供全面升级的基础设施。图书馆建筑后面部分的两层扩建部分提供了新的休闲设施。在新旧衔接的部分,一个通高的玻璃“盒子”创造了一个新的平通入口,通过这个入口可以到达一个非正式的社交空间,强调了建筑作为一个开放的市民中心的功能。
扩建的部分采用和原有图书馆相同的材料:砖,玻璃和金属,建造一个和原有建筑共情但风格大不相同的现代建筑。入口和“书山提供了一个非正式的社交场所,可以阅读、工作,或者只是眺望建筑的其他部分。
楼上工作室的纵券顶天窗被隐藏了70多年,现在重新打开,为灵活的工作室空间提供了自然光线。整个建筑原来的拼花地板,还有主楼梯间的马赛克瓷砖都得到了修复。
end
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
工匠竹系统 Yogashala“Yogashala”旨在通过提供一个清晰、流畅、自由和不间断的空间容器(跨度约 78 英尺)来召集瑜伽练习者。由于哈达(Hatha)瑜伽在练习使用了最小的力量达到一个姿势,从而在身体中灌输了一种轻盈的感觉,建筑也在一个系统中使用了间隔的竹子,体现了它的轻盈性,同时仍然有很大的跨度。Yogashala 的形式来自于同一材料的拉伸部件的上升性质和压缩部件的下降性质的同步。瑜伽的 Prana(呼吸中的生命力)概念表现在物理空间解释正是这种交替。正如对立面--Purak(吸气)和 Rechak(呼气),在 Kumbhaka(保留)中得到协调,同样,跨度系统的交替上升和下降的曲线,在结构平衡中得到协调。
