家里安装了壁挂炉小仙女们有没有给壁挂炉进行保养呢?如果没有的话建议在开始采暖之前先给家里的壁挂炉洗个澡吧!不然到时你家里的壁挂炉很可能会给你一些冬季的颜色看看。
由于水质的原因可能会影响到壁挂炉的使用,有些地区的水质偏硬,在水质较硬的情况下长期使用时不清理是会容易形成水垢的。这些水垢会附着于水路内壁上,时间长了会造成热交换效率降低、水流不畅、燃气使用量增加这些问题,清洗壁挂炉非常简单,管道换水可以用壁挂炉自身的水泵和压力,从出水口将水放出,然后放入清水增压,再放出,反复四五次,就可将管道内的污水放出,清洗水垢建议用专业清洗剂,加入管道中,循环去除水垢就可以,因为清洗剂不容易损坏壁挂炉内的管道,从而延长壁挂炉的寿命。
当然,如果感觉第一次无法完成的仙女,也可以打售后电话。如果你和我一样用的是博世壁挂炉,建议可以直接打4008206017全国售后热线即可。至于说如何进行分辨什么时候进行清理,像我个人在使用的博世博乐G5100WE,可以按照固定的时间清洗,也可以像我观察近期有没有比正常情况下费气了。
除了进行水垢的清理,我们一般还需要对其中的杂质进行清理。
燃气壁挂锅炉在燃烧运行过程中,空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部,形成部分沉积物,时间久了会影响到锅炉的换热,并且会有部分沉积在风机和烟道内,影响到锅炉的排气和换气,对燃气阀及喷嘴造成影响。燃气阀前有一个燃气过滤网,需要日常清洗维护,保证燃气的畅通和壁挂锅炉正常运行。
冬季防冻
家用燃气壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如果锅炉或暖气内已经充水,必须对锅炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法可以参照说明书。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
这个81㎡又奶又高级的户型太随性了 ,白天一居室到了晚上秒变三居室!传统的二手房普通小户型,根据个人功能需求和风格喜好,还能”逆风翻盘“吗? 当然,窝居,是当下年轻人向往的生活方式之一,不将就,不妥协;追求自由至上,尽情拥抱热爱。 顺应这份兴致,设计初期设计师与屋主探讨这个空间,脑海中就会不由自主的浮现出了很多充满闲暇意趣的生活画面。
