从CAD图或其他软件导入的模型可能会出现,节点偏离原点过远会造成模型中所有的坐标值位数较多,在后续的运算中有可能出现数值溢出,或者精度不够的情况,一般建议进行调整。
调整方式可将模型移动到坐标原点就可以。!0,0, 英文状态下移动选择参照点就可以。对于模型较大,手工移动困难的情况,可以按以下步骤操作:
①备份好原工程数据
②在建模状态下手动输入normalizexy命令,回车运行
③ 上述命令执行完成后,点击建模存盘,然后关闭模型
④ 进入工程数据文件夹下,手动删除“工程名.yg”文件
⑤重新正常打开工程即可
免费2人已点赞
盈建科
返回版块6320 条内容 · 209 人订阅
YJK 建模注意事项1、各层轴网之间尽量对齐,建议灵活使用偏心对齐、拾取布置、层间复制、层间编辑、节点下传等功能辅助建模。 2、模型细节上的微小错动,在工程精度允许的范围内可适当忽略,比如楼板50-100mm的楼板错层之类的情况。 3、工程拼装时需关注各拼装部分相接部位的模型。 4、带端柱剪力墙端柱按柱建模,不按局部加厚墙建模 5、桩刚度取值一般按桩承载力50~100倍。 6、地下室外墙及地下室外墙边框柱的冲切,不必要求安全系数R/S大于1.0。程序没有考虑相连墙段的有利作用及边框柱与剪力墙相连的有利作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳显示全楼,平面视图,然后移动。。。
