土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机盘管与土建的配合安装
风机盘管与土建的配合安装
发布于:2022-10-19 10:50:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容:
(1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。
(2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。
(3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。
风机盘管卧式明装:
风机盘管卧式暗装:
风机盘管立式明装:
风机盘管立式暗装:
土建施工与风机盘管加新风系统安装配合的案例:
(1)配合案例1:
墙上预留新风洞口的安装配合;新风机组吊杆安装配合。
配合案例2:
120×120 风管穿墙预留洞配合;水管穿墙安装配合。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    配电中桥架也要按照这个原则,值得学习
    2022-10-22 22:22:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何判断与解决三相的不平衡
如何判断三相不平衡?             一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
