土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 墙布的使用窍门和保养清洁方法 - 江南爱窗帘十大品牌
发布于:2022-10-19 09:37:19 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
很多业主担心墙布的日常保养,其实很简单,下面就飞大家普及一下关于墙布的使用窍门和清洗保养的小知识~
1、墙布的保养:
1. 刚开始施工的时候其实就涉及到保养方面的问题,因为墙布贴完以后不能通风,需要自然阴干,这时候如果通风可能会造成接缝开裂、翘边等问题。
2. 贴完以后铺木地板和进家具的时候需要注意不能让施工或安装人员碰烂,因为后期维修的话即使是指甲盖那么大也会有一点色差,而且碰烂的地方比其他问题更难维修。
3. 延长寿命就是平时的习惯,要注意不能在上面乱涂乱画、不能用硬性物品直接碰撞墙布、如果发现墙面返潮货漏水应及时处理墙面或做好防水。
墙布的清洁:通常对有灰土的部分只用半湿的干净毛巾擦拭即可。毛巾要及时清洁,对有污渍的部分可用洗涤灵适当地清洗,效果特别地好。但要及时清除,不可拖延时间。擦拭时注意不要碰坏壁布的接缝处就可以了,最好就是自己动手,不要交给保姆和小时工做,以免发生强擦硬蹭,对墙布造成损失。
2、墙布使用窍门
1. 天花纸可以重复使用,当您第一次粘贴房间顶部若干年(一般3-5年为宜)可以考虑更换一次,这时只需要购买一桶乳胶漆刷一遍即可,非常省时省力,费用也少,效果跟新的没有二样。也就是说,墙布表面可以再利用,使您成为非常环保人士。
2. 具,门窗,壁柜,桌子,都可以用墙布粘贴。这样您的墙布在使用中可以减少浪费。粘贴墙壁时的多余纸头可以充分利用。
3. 在购买墙布时,如果是估算的面积,尽量不要多买,使用中如果不够可以再买,如果多了就不好再退。因为墙布不同一般的材料,它存在批次问题。
4. 专门定购的墙布和包装破损的不能退换。
5. 不是墙布出售单位施工的客户请您尽量聘请专业施工师傅施工,如因施工造成的损失,墙布生产商一般不予承担。
6. 墙布表面有污渍,整卷的墙布有断头,印刷不完整等现象是不合格商品,如有发现马上停工,要求退换。
南方的梅雨季,不少业主就会担心家里的墙布是否会出现发霉的现象。引起墙布发霉主要有四大因素,分别为:水、温度、营养物以及霉菌。了解了这四大因素,对于预防墙布发霉,我们就可预防。贴墙布前,墙体基膜打底很关键,墙体基层处理之前首先确保墙体没有碱化、粉化、霉变现象,要确保干燥。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
西方窗帘的历史变迁你知道吗?- 好佳居窗帘十大品牌
纵观历史,不同时代因其不同的文化背景与审美观,造就了千姿百态的装饰风格,而窗帘也跟随着艺术与文化与时俱进,反映了各时代人们对“美”的追求与诠释。 窗帘的历史在华夏历史里低调的划过,但却在西方的历史上大放异彩。大约是因为建筑与生活习惯的不同,相比窗帘在华夏生活中三线配角的位置,窗帘在西方的生活中成为重要的装饰品。刨除帘做为门帘等非窗口形式的历史,真正被应用在窗口的时间要从中世纪说起。
