土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 新手和高手之间差的可能是一张表格
新手和高手之间差的可能是一张表格
发布于:2022-10-19 09:15:19 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
划重点:设计师随着工作年限的增长,设计经验越来越丰富,但是设计水平不一定越来越高,原因在于缺少思考总结的能力,本文以钢结构中的摩擦型高强螺栓为例,提醒众设计师工作注意总结归纳  !
一、       案例背景
图一
上图是梁的剪力包络图。如果要根据计算内力简单估算一下箭头处主次梁连接节点处的高强螺栓数量,可能会出现以下几种情况:
  1. 刚毕业的小王一脸茫然,然后百度寻找计算方法和公式;
  2. 工作一年的小李迅速找到钢结构标准,找到章节公式一步一步计算;
  3. 工作五年但是很少翻规范的小贾,跟着模型,跑遍施工图软件模块,生成看结果;
  4. 工作多年的老王,直接拍脑袋,用 4M22 打天下的螺栓配上完事;
相信上面的哪种情况在国内设计院都有,其实我们好多时候缺少的是 总结归纳 的能力。当然,一个很重要的原因是设计环境不允许(比如设计周期和进度,设计人员的待遇等等,后面略去一万字。。。。。。)
二、       案例分析
  1. 首先我们分析受力,主次梁铰接,腹板通过螺栓来传递剪力,此处我们选择摩擦型高强螺栓(螺栓的选择是一个大命题,以后单独出文分析);
  2. 进一步我们需要知道一个高强螺栓的抗剪承载力,进而根据图中的剪力包络值计算出数目。
  3. 下图为钢结构标准中的摩擦型高强螺栓公式,案例中小李自然可以根据公式进行计算,从而得出螺栓数目。
4.如果我们只做到以上三步,那么我们当然可以解决这个案例的问题,但是类似的项目仍然需要计算。有的设计师可能会找一些插件,也可以解决,但是对于自身内功的提高帮助不大。我们需要做的是更进一步,如下表。
5.根据上面的表格我们可以很容易判断需要的高强螺栓数目,表格的背后当然是对规范的理解和总结。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
施工图大礼包
大礼包
