土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 超高层建筑给排水系统选择与重难点研究
超高层建筑给排水系统选择与重难点研究
发布于:2022-10-19 09:14:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
作者 郑文星
点击阅读原文下载文件
版权声明:本文来源网络,侵权请联系删除。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
固定式和抽出式
中压抽出式断路器,通过底盘车和一次触头系统,实现了断路器易于抽出检修,相比于固定式安装,抽出式无需安装隔离开关,抽出触臂系统实现了隔离功能,手车抽出到试验位置,活门自动关闭,与高压隔离,上下静触头隔离,一侧带电,都不影响另一侧的维护检修。固定式开关柜的隔离开关,通过操作机构分合。 1. 隔离断口可见,隔离开关易实现隔离断口可见,通过隔离动静触头间插入绝缘板,保证安全检修维护。抽出式断路器手车根据手车位置判断动静触头是否满足绝缘距离,活门是否关闭可以作为依据,因此有些工程要求加装位置辅助开关,活门关闭指示,真正保证安全,避免由于活门倾斜导致活门板没下落到位,手车拉出后直面高压的危险。
