全国BIM
等级考试
二级设备专业 第一题
思考分析
随着BIM行业的蓬勃发展,考取BIM等级证书也成为了当下行业的一大热点,作为一名 机电BIMer ,图学会二级设备证书是我们从业者的敲门砖。那我们就来探讨一下近年来二级设备的考试情况,本期将先从第一大题开始讲解。
题型分析
以二级设备第12期到19期这8期试题为参考,第一题通常为按要求建族,并设置相关的连接件和参数,然后保存文件。总结这8期的第一题,不难发现,其常用考点如下:
①用构建集的方式创建族模型
②根据三视图建族
③添加连接件,调整连接件尺寸
④添加参数表中的信息参数
⑤按题目要求保存文件
但出题者也偶尔会不按套路出牌,比如第十二期第一题中要求:将水管管口设置为构建参数,并通过改变参数的方式,根据表格中所给的管口直径设计连接件图元。第十四期第一题中要求:设置点光源,其中光源光束角为60°,光场角为120°,倾斜角为90°。这两期第一题的考点就比较特殊,小伙伴们在备考的时候也需关注下一些有关族的特殊考点。
十二期第一题模型
十四期第一题模型
解题步骤
1、族样板选择
创建族模型除了要有良好的识图能力之外,也要对软件有一定的了解,不同的模型根据形状、功能、系统等都会有不同的创建方式。一般做题最常用的样板就是公制常规模型,可以绘制绝大多数族模型,偶尔会遇到照明类族,这时候就可以用公制聚光照明设备样板,自带光源,方便我们绘制。
(族样板)
2、创建命令讲解
拉伸: 拉伸命令主要用在那些比较规则的形体创建(比如正方体),把一个面向不同的方向进行延伸,形成我们想要的形状。
融合: 融合命令用于顶和底面不同的形体(比如圆台),编辑好顶和底面的形状后设置好高度,就可以生成我们想要的形状。
旋转: 旋转命令用于有圆形面的形体创建(比如圆锥)绘制好一个平面形状和一条旋转轴,平面绕轴线旋转一周就可以生成我们想要的形状。
放样: 放样命令用于创建不规则路径但截面相同的形体创建(比如弹簧),先编辑好形体的路径,再绘制好截面的形状,就可以生成我们想要的形状。
放样融合: 放样融合命令和放样命令原理基本一致,都用于创建不规则的形体,只不过放样融合用于形体截面不同的图形创建(比如号角)
空心: 除了上述五种常用的创建命令之外,还有与之对应的空心形状创建命令,大多用于剪切实心形状,形成我们需要的形体。
在熟练的运用好这些命令后我们就可以应用于我们的模型创建,有简单的模型只需要几个普通的拉伸就可以完成,也有需要多种命令进行编辑的模型就相对复杂一点。我们需要分析族的特点,对族进行拆分,利用合适的命令进行创建。
3、参数设置
(1)参数驱动模型
我们可以利用参数来驱动模型,使模型尺寸变大或变小。也可以将连接件关联设置的参数,从而与我们模型中的连接口尺寸保持一致,并跟随变化。这样的活族在有些题目中是要载入后边的大题中去的,所以参数在这一环节格外的重要。
参数的添加在绘制的时候就要添加到模型的宽度、高度或者直径上去,这样等模型画好后,我们直接就可以在族类型中改变参数值来驱动模型。
添加参数
参数驱动模型
(2)添加参数表中的信息参数
添加参数表中的参数是常用考点之一,常要求添加(如风量、功率、压力等),可以直接打开族类型,然后新建参数进行添加。在添加参数时有时会遇到我们添加的参数的单位与题目中的不一致,那这个时候就需要我们去手动调整,我们需要去管理一栏中找到项目单位选项,然后找到对应单数去修改单位。
还有一种情况可能会出现,那就是题目中要求的参数我们在软件中无法找到,这个时候我们就可以直接编辑好参数名称,然后参数类型选择文字,创建完成参数后,我们直接把表中的参数数据输入即可。
4、连接件的设置
连接件一共有五种,我们常用的就是风管连接件和管道连接件,电气连接件偶尔会用到,一般用来连接导线组建电力系统,其他两种不常用。
(常用的各类连接件)
根据不同的规格型号,我们可以选择不同的连接件,比如送风口,那肯定是要放置风管连接件的,再比如污水口,那则是要安装管道连接件,连接件的形状可根据模型连接口的形状在属性中进行更改,使连接口和连接件的形状相同,再通过关联参数使连接件的长宽或者直径与连接口保持一致。
最后是连接件的系统分类,我们可以根据题目和三视图中文字说明确定该系统,并在连接件属性中进行更改,如果无法确定该连接件的系统,题目中也没有明确要求,我们可以不用管,也可以选择全局来替代,后期载入项目中随时都可以进入编辑族中进行更改。
(通过关联参数改变连接件尺寸)
(管道连接件系统)
(风管连接件系统)
5、文件保存
最后一步就是按照题目要求保存文件,格式为“模型名称+考生姓名.xxx”,那我们平常也很会遇到不同类型的文件保存格式,比如(.rvt .rte .rfa .rft),所以我们应该如何去做一个区分呢?让我们一起来学习下把。
项目文件(.rvt): 是revit中项目文件的格式,可以简单理解为Revit默认存档格式文件,该文件包含了工程中所有的模型信息和其它工程信息,如材质、造价、几何尺寸等,还可以包括模型中的各种图纸和视图。项目是以.rvt的数据格式保存。
项目样板(.rte): 是revit样板的文件格式,项目样板是创建项目的基础,在Revit中新建项目时,系统会自动以一个后缀名为“.rte”的文件作为项目的初始文件,项目保存后是以“.rvt”数据格式保存。rte文件里面一般是该项目提前通用预设的设置,族等。
族文件(.rfa): 族是Revit项目的基础。Revit 的任何单一图元都由某一个特定族产生。例如,一扇门、一面墙、一个尺寸标注、一个图框等。由一个族产生的各图元均具有相似的属性或参数。例如,对于一个平开门族,由该族产生的图元均含有高度、宽度等参数,但具体每个门的高度、宽度值可以不同,这由该族的类型或实例参数定义决定。
族样板文件(.rft): 创建Revit可载入族的族样板文件格式,创建不同类别的族要选择不同的族样板文件。像我们绘制族文件时选择的公制常规模型、公制聚光灯照明设备都是系统中的族样板。
我们平常在题目中绝大多数都是要求保存为族文件(.rfa)的格式,绘制好族模型直接保存,直接生成的就是(.rfa)的格式,偶尔会遇见要求我们保存为项目文件(.rvt)格式的,我们则需要先把模型保存为(.rfa)文件,然后新建一个项目样板,载入我们的族文件,最后再保存,就可以生成(.rvt)格式。
考试注意事项
1、分值占比
第一题的分值通常在10-15分,满分100分,分数占比10%~15%,难度通常在四道考试题中最低,主要考察建模能力。
2、时间规划
作为考生,需要在规定时间内拿到最高的分数,合理规划好考试时间至关重要。图学会二级考试时间为三个小时,根据分数占比、题目难易程度,第一题建议用时15-25分钟,如果用时超过25分钟,建议先进行下一题。
3、得分技巧
如果试题中要求绘制的族没见过实物、或根据三视图不能想象出其三维外观,绘制起来比较困难的,可以抓住其他得分点,先把参数表的信息添加进去,然后再根据三视图的原理能绘制多少绘制多少,尽量保证多拿分。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
机房布线,上走线、下走线,哪个好?在数据中心布线系统走线方式时,很多朋友比较关心的是 上走线好,还是下走线好 ?这个问题一直都有讨论,尤其是刚从事机房施工的朋友,都有此一问。 本期我们来总结下。 为什么要讨论这个问题呢? 因为对于布线系统如果初期规划走线方式不合理,后期将会花费几倍的时间来调整。
