土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电机转一圈能发多少电?
风力发电机转一圈能发多少电?
发布于:2022-10-19 09:11:19 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
来源:网络 如有侵权请联系删除
在浙江
有各式各样的风电场
嘉兴尖山陆上风电场|陈俊华 摄
台州大陈岛海上风电场|大陈岛开发建设管委会 提供
临海括苍山风电场|程梦珏 摄
这些风电场,为地方经济发展提供了源源不断的绿色动力。相信有不少小伙伴都有过这样的疑惑: 这风车转得这么慢悠悠的,转一圈能产出几度电?
今天小编就来告诉你答案~
我们先从 风力发电机的发电原理 说起。
风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电机再将机械能转化为电能,然后电能通过集电线路输送到风电场升压站,升压后再输送到电网,就可以变成千家万户使用的清洁风电了。
括苍山风力发电机|陈怀颖 摄
可一个风电场都由几十甚至上百组风车组成,这么多风车是如何运作的呢?
每一台风车都由风电场的“中枢大脑”——主控室控制,负责风电机组运行的工作人员24小时全天候监测,保证风车的安全与健康。
下面我们说回开头的问题, 风车叶子转一圈,能发多少度电?
一般情况下,风速只要达到3米/秒(微风拂面的感觉),风车就可以旋转发电。
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4-5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常满功率的情况下,一天的发电量就可供15个家庭使用1年。这样一台风力发电机,每年可以减排3000吨二氧化碳、15吨二氧化硫、9吨二氧化氮。
像黄岩西部山区的风电场,项目总用地面积1.6727公顷,安装了28台单机容量为1500千瓦的风电机组,总装机规模为42000千瓦,每年上网电量可达8414万千瓦时。
那风力发电是不是风越大越好?
根据能量守恒定律,的确风速越大提供的电能就越多,但我们的风能转换器在风速达到一定数值时,会因为强度过大而损坏,而且事实上,发电量不取决于叶片转速。
因为风力发电机机组中存在一个类似汽车变速箱的装置,比如变速箱挂到1档,那么即使叶片转速非常快(相当于油门踩到底),但通过变速箱传动到发电机装置当中仍然是较为恒定的低速(相当于车子还是跑不快),有了这么个装置,也变向起到了保护作用。而在叶片恒定转速的情况下,叶片受力增加,功率就会增加,风机的叶片越大,功率越大,相应发电量就越多。
接着问题又来了,那风也不会乖乖听话,只往一个方向吹呀?
不用担心,风力发电机的头部集成有传感器和偏航系统,一旦风向标与风速仪采集到风向与风速变化,偏航系统就会督促偏航电机调整机舱位置,使其平稳地对准风向, 最大效率利用风能 。
风力发电有陆上和海上之分
风电还细分为陆上风电和海上风电。像黄岩布袋山、临海括苍山、温岭东海塘等都属于陆上风电场,而像椒江大陈岛风电场和玉环科啸风电场便属于典型的海上风电场。
位于大寺基山脊上的黄岩优能风电场|王跃国 摄
温州南麂岛海上风电场|温州公司提供
两者在建设成本上有很大差异。一般来说海上风电场是陆上风电场建设成本的两倍,运维费用是陆上风电场的2-4倍。这主要是由于海上施工条件差,施工难度高,再加上海上风电远离岸边,台风、风暴潮等不利海况也会对风电运维造成较大影响。
为什么我们要继续往海上发展风电呢?
大海广袤无垠,具有丰富的风能资源, 海上风电发电利用小时数高、不占用土地、不消耗水资源,适宜大规模开发,发电效率普遍比陆上风电高出20%-40%。换句话说,潜力“杠杠的”。实现碳达峰,风电大有可为。
舟山六横海上风电场|张帆 摄
风能是可再生能源,非常环保。而且风能设施对生态环境影响较小。虽然前期投入较大,但相比水电和火电,后期维护、管理费用极低,是目前新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展的发电方式之一。
但是, 风是一种间歇性可再生能源,在短时间内的功率变化很大,但长时间的功率较为稳定。这使得风力发电无法根据需求而增减发电,不能作为基载电力来源。因此,   风力发电必须与其他的电力来源或储存设施一起使用,才能够提供稳定的电源 。随着地区的风力发电增加,可能需要更多像是火力发电、核能发电的常规能源作为备用,或是升级电网。
不过,可以使用电力管理技术来解决这些问题,像是调度不同的再生能源与不同地理分布的发电机组,向邻近区域的进出口电源、存储能量等方法。因此,目前电网公司都在探索如何实现新能源的大规模消纳。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
案例探讨:EPC项目成本管理风险、问题与对策
     享
