土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 冷阴极管荧光灯以及led灯能作为应急照明灯具使用吗
发布于:2008-04-01 22:07:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大侠,紧急求助:现在一个工程室内设计师用了大量的冷阴极荧光灯及led灯,另外的灯具是小功率金卤灯。由于自己不太熟悉照明灯具、光源、镇流器\变压器这一块(汗一个,平时做电气设计,照明设计进行得很少,主要就是用用荧光灯,现在接触到一些照明概念,发现太欠缺这方面的知识了,再汗...)。由于该工程还需要做应急照明,所以想请教高人指点:1、上面所说的两种灯具能否用于应急照明,如果能使用,该注意哪些问题?2、led的变压器一般放置在什么地方(是灯具本身带了变压器还是变压器远置但也随灯具配套提供),是否我只用接电源至灯具就可以,还是要专门设计变压器,如果设计变压器,其容量及放置位置一般应考虑哪些因素?
望各位大侠不吝赐教,非常感谢!
全部回复(12 )
  • 枫-舞之九天
    顶上来。。。
    2008-04-07 17:52:07
  • 枫-舞之九天
    两位版主,能再说说它的冲击到底能对我影响有多大吗?谢谢!功率倒不是问题,用一般的荧光灯也差不多25w/m。我之前预留的容量应该可以接受。
    这个工程是法国的一个照明公司做的方案,晕啊,用的全是世界知名品牌(N多种)的灯具。
    2008-04-05 13:20:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
新手请教大侠---有关荧光灯管实际功率的问题
最近单位想改造照明用灯管,有一个厂家给我说T8灯管只要配上他们的镇流器就可以节能不少。镇流器数据:额定电压:220v 功率36w 电流0.165a 功率因数:0.99。那它们产品实际功率可以推算吗?我们的灯管是36w的没有什莫品牌的东西,原来买的7元/个。 还有一个厂家给我们实际测量的36w的灯管功率是31w。请问上面的产品有可能比这个还要节电吗?
