说到水泥砖,我们大家都不陌生。无论是从城市街道还是到家庭的院子里,都少不了水泥砖的身影。
目前市场上所销售的大多数工业水泥砖是通过烧结工艺制成的。这种制砖的方式会消耗大量能源,会破坏良田,污染环境,破坏生态平衡。 如果你在设计自己的庭院时也想用水泥砖,不妨自己动手制作一些免烧的水泥砖。
自制免烧水泥砖的质量并不会比工业水泥砖的质量差,也相当不错,正常使用十几年还是没有一点问题的。
一起来了解一下不烧水泥砖的自制方法吧!
免烧水泥砖是一种利用沙子、石子、炉渣、矿渣、石粉、粉煤灰、水泥等多种原料进行配比后,加水搅拌,通过制砖机械高压压制出来的一种免烧砖。免烧砖具有更好的耐压性、更少的污染和更长的使用寿命,特别是在用在地面的工程中。
制作步骤
1.首先,你需要根据自己所需要的砖块的大小,制作一个简单的砖模。找几根小方形木条,按照长宽高做一个框架,然后用射钉枪固定(也可以用螺丝,但是不像射钉枪固定那么方便脱模 )。之后,将制作好的框架放在平坦的木板上或光滑的地面上备用;
2.将水泥和细沙按3:1至4:1的比例混合,加清水搅拌至粘稠状。也可以直接购买混合好的浇筑水泥,这种浇筑水泥的一般会含有一些碎石,但是不影响使用;
3.在砖模的底部和四个内面的表面上喷洒一些润滑剂(如WD40),这样可以方便接下来的脱模工作;
4.在砖模中倒入一半高度的水泥砂浆,用抹子抹平压实,放上铁丝网,上面撒一些小石子,可以增加砖块的强度,小石子也可以降低成本,这样做出来的水泥砖使用寿命将大大延长;
5.用水泥砂浆填满砖模,抹平并戳打,释放出里面的空洞和气泡后再次抹平;
6.每2~3小时对其浇一次水,这是制砖过程中非常关键的一步,因为水泥是一种硬化材料,在硬化的过程中产生大量的水化热。如果不给水泥表面浇水保持水泥表面湿润,水泥在水化热的作用下会开裂,水泥制品的强度将会严重降低,使用寿命也会缩短;
7.夏季天气炎热,水泥砂浆凝结时间短,24小时内即可完成脱模;冬季天气寒冷时,水泥砂浆的凝结时间较长,脱模时间也会相应延长。一般情况下,脱模需要2-3天,视情况而定;
8.脱模很简单,把四边的木条敲下来就可以,四根木条也可以重复使用。
免烧水泥砖的制作过程是非常简单的,成本也不到市场上销售的水泥砖成品的一半。有兴趣的朋友可以试一试!
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
小两口装新房,主卧改成大套间自己花钱买的房子,何必装修为了别人,道理懂都懂,但很少有人做到,而这对小两口就比较想得开,装修重点没有放在客厅,而是放在了主卧,仅面积至少都翻一番! 主卧的改动有多大,具体如下: 通过户型图对比可得,2楼几乎三分之二的面积都算是主卧的,将其称为总统套房级别的都不夸张。那么舍弃一间小次卧,主卧改大套间后,换来了哪些功能: ① 床尾用半墙书桌做隔断
