土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 史上最愚蠢的违章:戴了安全帽却当场被砸死亡!安全帽不规范佩戴=没戴
发布于:2022-10-19 08:58:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
事故通报: 去年,福建某项目一工人因天热,违章将安全帽钻孔散热,发生物体打击事故,致其当场死亡。
自欺欺人!
自作聪明!
堪称史上最愚蠢的违章!
天气炎热,很多人不愿意戴安全帽
认为摘下来一会能有什么事?
安全帽到底为谁而戴?
为了安全员而戴?
为了应付规章制度?
为了应付安全检查?
最终还是应付了自己的生命
规章制度的目的到底是什么?
安全员整天盯着违章的目的又是为了什么?
这让我想起了一个安全员的年终总结...
紧急提醒:
天再热也要正确佩戴安全帽
事故总是 发生 在偶然的一瞬间
正确佩戴安全帽能保命!
作业中,突然.......
魂飞魄散......
“你干活的时候,为什么不戴安全帽?”
“天太热了我想凉快一会儿……”
“ 那 我戴,戴,戴上…… ”
“NO! 安全帽不是这么戴的!”
首先要看好生产日期,保质期2年
Y字型帽带,耳前一根,耳后一根
戴上后,前后晃几下头,不松动才行
安全帽必须戴正,下颌带必须系紧
女员工戴安全帽一定要先把长头发盘起
不可以把头发露在安全帽外
安全帽不系帽带等于没戴,按隐患处理最高可处10万元以上罚款!
我们在基层事故调查与统计过程中发现 ,多起死亡事故中, 受害人戴了安全帽 ,但还是被物体打击或头部撞击地面致死。
究其原因,竟然是没有系下颚带造成的。
案例一: 某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人从起重机吊起的空心砖框下经过时,钢筋空心砖框将空心砖挤压破碎,其中一块空心砖碎块将这名工人的安全帽打翻掉落,另一块碎块砸中其头部,经送医院抢救无效死亡。
案例二: 某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人负责在起重机下将竹笆捆扎后悬挂到吊钩上,当竹笆吊起后,突然一片竹笆掉落下来,正好砸中其安全帽帽舌,将安全帽打翻在地,这名工人本能地后退时,不慎跌倒,后脑撞击地面,经医院抢救无效死亡。
案例三: 某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人在1.5米左右高的脚手架上作业时,不慎坠落地面,坠落过程中安全帽离开头部,该工人后脑部直接撞击地面,经医院抢救无效死亡。
如果戴安全帽系了下颚带,以上3起事故可能不致致人死亡。
实验为证
未佩戴安全帽,直接爆裂
安全帽未系下颚带,瓜帽分离、西瓜破裂
正确佩戴安全帽,完好无损
《安全生产法》规定,“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”;国家标准《安全帽》规定,产品说明必须声明“为充分发挥保护力,安 全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颏带 ”。
在监督检查中发现戴安全帽不系下颚带的行为时,可以责令立即消除或者限期消除隐患,生产经营单位拒不执行的,新的《安全生产法》第九十九条的规定,责令生产经营单位停产停业整顿,并 处十万元以上五十万元以下的罚款 ,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款 。
新《安全生产法》第九十六条 生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (四)未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 ;
如果用人单位未按规定
提供劳动防护用品
需承担法律责任!
再来看一个案例
案例介绍 : 杭州某吊装公司在车间内进行吊装作业时,有8名员工未佩戴安全帽等劳动防护用品,经查,8名工人为临时聘用人员,但该公司未按规定为其配备安全帽、手套等劳动防护用品。
处罚结果: 该吊装公司未为员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的违法行为, 被罚款人民币4万元 。
很多人不愿意佩戴安全帽
这是现场最常见最多的习惯性违章
带不带安全帽到底有什么区别呢?
先让大家了解一下
你们不愿戴的安全帽到底是怎么来的
99%的人知道他的名字,却不知道世上首个民用安全帽是他发明的。世界上第一个安全帽的发明者是卡夫卡,你没有看错,就是写《变形记》的那个卡夫卡。
1908年,卡夫卡还是工伤保险机构的一名职员。因为经常接触因高空坠物而受伤的工人,他以古代战争中的头盔为原型,发明了世界上第一个民用安全帽。
而现代安全帽的发明跟啄木鸟有关,科学家根据啄木鸟的生理结构升级了安全帽的设计。
在帽顶与头顶之间用支架留出空隙,放入轻而且有弹性的海绵状填充物,给我们的头部增加多重保护垫。
测试一个安全帽的抗击打能力,首先,它要能抵御从头顶正上方发起的钝物攻击:
然后,高处可能掉下来的,不只钝器,更要命的是尖锐物体。
另外,有的厂家还会对安全帽进行抗挤压能力测试:
所以在很多施工现场,进门可能会见到一个像这样的安全帽检测装置。进去上班要先挨上这么一下,看看自己头顶上的安全帽到底安全不安全。
对安全帽了解这么多
再热的天气也要佩戴
谁不戴你就给他看看下面这些图片
如果不是戴了这个头盔,缺掉一块的就是脑袋
骑摩托车,头盔显然是必须的
为什么在施工现场要戴安全帽呢?很容易理解
骑手直接撞到树上,因为头盔,只有脖子轻微扭伤
想想看原本的后果,就会感到戴头盔的明智
骑车时直接撞穿了汽车挡风玻璃,不过他幸存了
如果不是这头盔,开裂的可能是脑袋
很显然,这个头盔是救了某人的命
可以想象当时的情景是很可怕的
如果不想脑袋不成形,就知道该怎么做
就算玩滑板,头盔也是会发挥大作用的
某人以80公里时速撞到墙上,他的头盔救了他
不知从哪儿飞来一块混凝土,打在脸上,还好被挡住了
头盔上那一大条,令人印象深刻
所以,请正确戴好安全帽!
安全帽佩戴时的注意事项
1.头顶与帽体内顶保持一定距离
因为缓冲衬垫的松紧由带子调节,所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离,一般在25mm~50mm之间,至少不要少于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
2.下颊带必须扣在颌下并系牢
安全帽的下颊带必须扣在颌下并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
3.不要为透气随便再行开孔
安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。在使用时不要为透气而随便再行开孔,因为这样作将会便帽体的强度降低。
4.下颊带必须扣在颌下并系牢
5.受过重击的安全帽均应报废
由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。
任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
6.严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
7.室内作业也要佩戴安全帽
特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。
8.无安全帽一律不准进入施工现场
9.注重清结与保护
平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
石材与玻璃幕墙门窗保温工程施工工艺指引.docx
