土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 操作热流量计算
操作热流量计算
发布于:2022-10-18 17:15:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:操作热流量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
Φ5    操作热流量(W)
Φ5a   照明热流量 (W)
Φ5b   每扇门的开门热流量(W)
Φ5c   操作人员热流量 (W)
即:
每天换气的次数设定为5次。φd=2.3W/m2,冷间地面面积Ad=216m2,n’k=1,nk=2,hw=95.91 Kcal/ Kg, hn=91.82Kcal/ Kg, ρn=1.293kg/m3,得
Φ5 ----操作热流量(W)
Φd ----每平方米地板面积照明热流量,冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和冷
间内穿堂可取2.3W/m2;操作人员长期停留的加工间、包装间等可
4.7W/m2
Ad ----冷间地面面积(m2)
n’k----门樘楼
nk-----每日开门换气次数,可按图6.1.16取值。对经常开门的冷间,每日开
门换气次数可按实际情况采用
hw-----冷间外空气的比焓(KJ/ Kg)
hn -----冷间内空气的比焓(KJ/ Kg)
n-----每日换气次数可采用5次
Vn ----冷间内净体积m3
ρn----冷间内空气密度Kg/m3
3/24--每日操作时间系数,按每日操作3h计
nr-----操作人员数量
Φr---每个操作人员产生的热流量,冷间设计温度高于或低于-5℃时,宜取
279W;冷间设计温度低于-5℃时,宜取395W
注:冷却间、冻结间不计Φr这项热流量
推荐资料:
双速电动机运转控制电路图
https://ziliao.co188.com/zbd148079.html
GF 9900多参数变送器_(流量计)操作说明
https://ziliao.co188.com/p63359895.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电动机运转热流量计算
知识点:电动机运转热流量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据冷库的设计规格,电动机设定在冷间外,故ξ=0.75,b=1 得功率Pd=1500×(35-1.5)/0.23=218.48KW Ф4=1000×218.48×0.75×1=163.86KW 式中: Ф4 -- 电动机运转热流量,W; Pd --电动机额定功率,kW; ξ -- 热转化系数,电动机在冷间内时应取1;电动机在冷间外时应取0.75;
