土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 围护结构总热阻的计算
围护结构总热阻的计算
发布于:2022-10-18 16:24:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:围护结构总热阻
来源:网络,如有侵权,请联系删除
该冷库所选取的隔热材料为聚氨酯泡沫。
表3 、隔热材料热导率的修正系数b值
冷库隔热材料设计采用的热导率值:
λ = λ’·b
式中:
λ----设计采用的热导率W/(m·℃)
λ’---正常条件下测定的热导率W/(m·℃)
b----热导率的修正系数
查表3可知,b=1.4,λ’=0.024
所以,λ =0.024*1.4=0.0336W/(m·℃)
冷间外墙屋面或顶棚总热阻,可根据夏季空气调节日平均温度与室内温度的温差乘以表B.0.1-1中修正系数a值进行修正,再按表B.0.1-2选用。D>4时 冷却物冷藏间外墙,a=1.00,顶棚a=1.30。由于冷库所处的地理位置为广东佛山,其夏季气温可达35度,而龙眼的最适贮藏温度为1.5度,因此,
a*△t值为  (35-1.5)*1.1=36.85℃
(35-1.5)*1.3=43.55℃
根据国标《冷库设计规范》附录B的规定,取面积热流量为8 W/m2,计算出总的热阻R0=3.75 5 4.77=13.52(m2·℃)/ w
推荐资料:
人防地下室管线穿围护结构及防爆波电缆井做法
https://ziliao.co188.com/d62310067.html
重庆市某边坡格构梁加锚杆围护结构方案设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62293190.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
聚氨酯硬泡保温防水屋面喷涂施工
知识点:聚氨酯硬泡保温防水屋面 来源:网络,如有侵权,请联系删除 施工现场温度不宜低于150C,空气相对湿度宜小于85%,风力应小于3级,否则聚氨酯硬泡体泡沫在风力作用下会四处飞扬,无法保证聚氨酯硬泡体喷涂层表面呈现连续的、均匀的喷涂波纹,当风力大于3级时,应采取挡风措施。 聚氨酯硬泡保温防水屋面喷涂施工: 屋面结构层应设找坡层或找平层。找坡层或找平层应坚实、平整干燥。平屋面的排水坡度不应小于2%,天沟、檐沟的纵向排水坡度不应小于1%。
