土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 围护结构、隔热材料选择及厚度计算
围护结构、隔热材料选择及厚度计算
发布于:2022-10-18 16:23:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:围护结构厚度计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
2、2、1围护结构
围护结构就是建筑物及房间各面的围挡物,冷库的围护结构起到维护库内温度等指标稳定性的作用。冷库的隔热是指冷间即冷藏间、冷却间、冻结间的墙体、屋面、地面等围护结构的隔热处理。隔热保温是冷库建筑中一份十分重要的技术措施。如果保温性能不好,不但运转费用高,温度不稳定,而且冷间很难达到较高的相对湿度,这对产品的保鲜效果和腐烂率都有很大影响。保温就意味着库体具有良好的隔热性能,库体的隔热性能与所用隔热材料的性能和厚度有关。
2、2、2常用的隔热材料
(1)聚氨酯泡沫  冷库和气调库常用硬质聚氨酯泡沫(polyurethane foam)塑料板材,也可在施工现场直接喷涂发泡或灌注发泡成型。它的优点是容重和热导率小,强度较高,吸水率低,有自熄功能,能与金属盒非金属材料黏结,施工方便。缺点是在施工现场发泡时,产生有毒的异氰酸酯蒸汽,当浓度大于等于0.02mg/L时对人体有害,故施工现场喷涂时,应有完善的通风设施。价格较昂贵。
(2)聚苯乙烯泡沫 它具有质轻,热导率小,耐低温,耐酸碱,离开火焰后立即自行熄灭的特点。聚苯乙烯泡沫(polystyrene foam)塑料出厂前已压制成板材(俗称苯板)。缺点是吸水性大,并有冷缩现象。近年来发展的挤压型聚苯乙烯具有坚硬紧密的晶体结构,因此,有优良的机械性能和很高的蒸汽渗透阻,克服了发泡型聚苯乙烯吸水性强、压缩易变形的缺点。
推荐资料:
苏州市某轨道交通线工程地下连续墙围护结构图
https://ziliao.co188.com/d45117738.html
重庆市某边坡格构梁加锚杆围护结构方案设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62293190.html
  • 野人79
    野人79 沙发
    厚度计算呢???还想着进来学习一下
    2022-10-19 09:25:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库容量及吨位的计算
知识点:冷库容量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除                  表1 、 冷藏间体积利用系数                       表2、 食品计算密度
