知识点:冷库分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)土建式冷库 是目前国内建造较多的一种冷库,可建成单层或多层。建筑物主体一般为砖混结构或者钢筋混凝土结构。其围护结构的热惰性较大,受室外温度的昼夜波动影响较小,库温容易稳定。土建式冷库建设周期较长,施工复杂,保温效果好,一次性投资较小。
(2)组合板式冷库 这种冷库为单层形势,库体为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构建多采用薄壁型钢材制作。库板为隔热良好的组合夹心保温板,其两面为彩色镀锌钢板,芯材为发泡硬质聚氨酯板或硬质聚苯乙烯泡沫板。除地面外,所有构件和库体由专业生产厂家制作,运至工地现场组装。因此,建设周期短,保温效果好,但造价较高。
(3)覆土冷库 又称土窑洞冷库,洞体多为拱形结构,洞内衬砖多为砖石砌体,洞外用相当厚度的黄土覆盖作为隔热层。这种冷库由于降温热负荷大,降温时间长,所以有的在洞体衬砌内侧做了隔热层处理。覆土冷库因地制宜,就地取材,结构简单,造价低廉,但规模有限,货物进出不便,运转费用高。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62314097.html
https://ziliao.co188.com/d62292579.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统的调试、操作、维护安全要求知识点:制冷系统调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 11.1制冷系统的气压试验 11.1.1制冷系统安装或大修后,应依据系统的设计要求使用氮气或干燥清洁的压缩空气进行气压试验,且应有安全措施。 11-1.2气密试验过程中泄漏点严禁带压修复。 11.1.3试压用连接件应采用无缝钢管或耐压3 MPa以上的橡胶管。与其相接的管头须有防滑沟槽。 11.1.4严禁使用制冷压缩机对系统进行气压试验。
