土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 八棱海棠树的种植方法
八棱海棠树的种植方法
发布于:2022-10-18 15:47:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、种植/繁殖方法
八棱海棠树繁殖方法有很多,可以嫁接繁殖、分株繁殖,也可以播种繁殖,甚至压条或根插都可以,下面花匠大叔为您介绍八棱海棠树的不同种植方法:
1、嫁接繁殖:砧木一般用实生苗,枝接、芽接均可。枝接于春季发芽前进行,芽接在秋季7~9月进行,多用“T”字形接法,接后10天左右,凡芽新鲜,叶柄一触即落者即为接活,数日后即可割断其扎缚。
2、分株繁殖:在早春八棱海棠未萌芽前或秋冬落叶后,选择成熟期的植株进行分株,挖取从根际萌生的蘖条,分切成若干单株,或将2~3条带根的萌条为一簇,进行移栽。分株时要注意保留蘖条的须根,以确保栽后成活。分栽后要及时浇透一次水,注意保墒,必要时还要遮荫。
3、播种繁殖:八棱海棠种子发芽率很高,播种繁殖是它的常见种植方法。播种繁殖前,则可将种子取出,放置于温水中浸泡,可有助于促进发芽。苗床准备则可选择以腐熟锯末、黄沙土为主。
4、压条和根插:八棱海棠压条和根插一般都在春季进行。小苗可攀枝着地,压入土中,大苗用高压法,压泥处均用利刀割伤,保持土壤湿润,待发根后割离母株分栽。根插法主要在移栽挖苗时进行,剪取较粗的主根,剪成10~15厘米为1段,浅埋土中,上面盖草保湿,成活容易。
二、盆栽养殖方法
1、选盆:八棱海棠为繁殖植株,且枝条多为曼生状,因此可选择悬吊花盆,花盆号型选择中型花盆为主。
2、备土:种植前一周,可选择将菜园土、腐蚀土混合,后加入锯末、有机肥等,于阴凉处放置一周即可。
3、种植/移栽:不管是选择播种还是嫁接苗或者分株都可以,栽种或者移植时,土壤要疏松,将根系完整栽培进花盆中即可。
4、浇水施肥:八棱海棠栽种后要注意浇水,严格控水,正常情况下保障每间隔三日浇水一次即可,不必每日浇水,而夏季浇水时间为2日一次,冬季浇水为一周一次,采取少量多次的方式。初次施肥应为花期前后,多选择以有机肥为主,每年可施加以此磷钾肥。
5、摆放位置:八棱海棠可以直接摆放在阳台或者庭院里,最后选择光照充足通风良好的地方,不要避光或者太阴凉之地。
6、修剪与控花:八棱海棠为木类植物,应极强植株的修剪,避免徒长,修剪时间为春季发芽前后,多修剪为球形、圆柱形、花篮性等。此外,八棱海棠的培植,花期前后,需要人工控花,有助于促进开花,多为秋季时分,花期前约为一个月,将其移入温室中养护,可适应温度为15摄氏度左右,此阶段主要为促进花蕾,叶子变绿后则可取出。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
春季海棠树防虫是关键
知识点:八棱海棠树的种植方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培植物烂根原因及处理方式
一、水培植物烂根的原因分析 1、 水培的营养液中溶解氧含量低,造成植物根系因缺氧而死亡。这个情况在夏季比较明显。这时你可以增加水泵的循环次数和时间。以提高营养液中的溶解氧的含量。 2、营养液淹没了所有的根系甚至是根茎部。这也是家庭无土栽培中人们容易忽略的地方。一般最好的栽培是将根的一半留在营养液中,而另一半暴露在空气中。这样可以使植物的根部氧气供氧量大大增加,可以有效的降低烂根现象的发生。 3、检查营养液水质。水质有残留植物碎片或者是残留基质、营养液沉淀等造成水质变坏,如发现水质比较浑浊或者有异味,应该及时的换水以保证植物的正常生长。
