KEYSIGHT N9918A(安捷伦)
Keysight N9918A FieldFox 组合分析仪可处理日常维护、深度故障排除以及介于两者之间的任何事情。Keysight N9918A (Agilent) FieldFox 可在您需要的任何地方提供高质量的测量。将 FieldFox N9918A 添加到您的故障排除工具包中,并随身携带精密仪器。
N9918A 微波组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,它可以配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行的远程控制。
Keysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz、90 dB 至 18 GHz
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥105 dB
全频段跟踪发生器
独立源、矢量电压表 (VVM)、功率和脉冲测量
射频源:30 kHz 至 26.5 GHz,CW、CW 耦合和跟踪
VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,比较相位和电气长度
使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器属性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时;重量:3.0 公斤或 6.6 磅
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何使用微机消谐(谐波)的利弊?如何使用微机消谐(谐波)的利弊?电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 1. 对供配电线路的危害 (1) 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对 10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。
