有“无刺玫瑰”美誉的洋桔梗,为龙胆科洋桔梗属草本花卉,又名德州兰铃、丽钵花、草原龙胆,原产于美国中部内布拉斯加州、科罗拉多州至德克萨斯州富含石灰岩的草原荒漠地带。洋桔梗花型花色丰富,瓶插期长,目前为婚庆主流用花。近年来品种不断推陈出新,特别是玫瑰花型的品种占据市场主流,使得消费急速扩大,未来市场发展不容小看。
洋桔梗是近20年来世界市场份额上升最快的切花种类,早在2001年,日本年产切花已达1.29亿枝,按销售额计在切花中排名第四。欧洲销售量也达到1.22亿枝,成为排名前10位的切花之一。目前我国云南地区洋桔梗的种植规模已超过非洲菊,跃升为云南第四大“花旦”,同时云南也成为全国洋桔梗大省,是世界重要的洋桔梗切花生产基地。
洋桔梗的品种选择
洋桔梗的品种很多,大体可以分为早生、中生、晚生三个品种,早生品种适合的栽培期在三月、八月和九月,中生品种适合的栽培期为三月、七月和八月,晚生品种适合的栽培期为三至七月,而苗期通常为两个月。
因此播种要根据品种的不同而选择在适合移栽前适当提前两个月左右。眼下正值九月初,正是早生品种的栽培期。
洋桔梗播种后的移栽
幼苗长出两对真叶的时候就可以移栽了,移栽的时候不要破坏根部,低温、干燥、光照不足、氮肥过多等都容易引起花苞败育。
移栽不要栽种太深,避免发生茎腐病,温度保持在13℃—23℃,移栽后浇透水,但后期就要减少浇水次数,一般晴天浇水的比例为:早上:白天:晚上=2:2:1,高温时不能突然减少浇水。
移植或运输的准备(7天)
1.介质温度17~18℃。
2.干透了再浇水,但不能让植株干死。
3.pH值6.5~6.8。
4.EC值0.75ms/cm左右。
5.若需要,用14-0-14的肥料施肥,氮的浓度为100~150ppm。
6.穴盘苗要及时移栽以保证根系活力,不要保存太久使根系缠绕、老化,否则会造成茎杆短,开花迟。
移植
一般以第2对真叶完全展开、第3对真叶未展开时为最适宜定植期。洋桔梗的根为直生根,再生能力较弱,需要适时移植。如果推迟移植,会窝根,发育迟缓。同时在移植时要防止伤根,否则极易引起生长迟缓或产生簇生苗。移植前铺黑色地膜和配套安装滴灌,可以减少杂草危害,提高保水、保肥能力,也有利于冬季保温以及施肥、浇水。洋桔梗的育苗环境与栽培环境相差很大,需要一周的缓苗期,以适应栽培环境。在移植初期必须注意避免介质干燥、强光、高温等不良环境。可以使用遮阳网或外遮荫来避免强光,以及在高温时加装固定或临时性的喷雾设备,来降低设施内的温度,直到植株新生叶呈狭长形,没有圆、厚形叶以及叶片平展等簇生现象时即可停止喷雾,随即保持土壤适当的水分。
洋桔梗的苗期生长极为缓慢,可在露地栽培,温度不低于15℃都行,夏季温度低于25℃最好(它真的是及怕冷又怕热),会影响切花质量,花蕾形成后忌大水和高温,否则易发生病害。
栽培基质应为加入草炭土、稻糠及少量石灰等的改良的园土,栽植前加入有机肥、骨粉等作基肥,生长过程也要及时追肥。
病虫防护
1.茎枯病
可以用10%抗菌剂401醋酸溶液1000倍液喷洒,严重时可用50%甲基托布津可湿性粉剂500倍液和50%百草清可湿性粉剂500~800倍液交替使用,每3~5天喷洒一次。
注意加强通风透光,植物不要种太密,平常可以适当施氮肥,适当增加磷钾肥,提高植株抗病能力。
2.根腐病
真菌侵染根部及根茎部,发病时根茎部形成黑色坏死斑,严重时植株枯死。
真菌传播主要靠土壤、肥料、浇水等。
防治方法:施用腐熟的肥料,浇水适当,避免积水。发病初期可用50%的多菌灵可湿性粉剂600倍液,每隔10天左右喷施一次,连续2~3次。
叶斑病用50%托布津可湿性粉剂500倍液喷洒防治。
3.虫害
虫害有蚜虫、卷叶蛾危害,可用40%乐果乳油1500倍液喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:“无刺玫瑰”洋桔梗的移栽与病虫防治技巧
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
适合秋天种植的6大类植物秋天种植有着非常凉爽的气候,温度也是非常适宜的,根系很容易生长。没有春季多变的天气,植物的病虫会少得多。秋季比较少雨,刚种的植物需要保持一定的湿度。 1、球根植物 球根花儿很多都是春季开花,秋季种植就是最适宜的时间段,比较推荐的花儿包括水仙、贝母、风信子、观赏葱花、蓝铃花、番红花、夏雪片莲等都是非常适合的。 2、三色堇 秋季种植三色堇也是不错,它一般都是通过播种繁殖的,需要保持盆土湿润吗,冬季变冷需要给它覆土或盖上秸秆之类的东西。
