土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水处理各个池子的作用是什么?
污水处理各个池子的作用是什么?
发布于:2022-10-18 14:23:18 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
通常一套污水处理设备中会有沉淀池、 调节池、 生化池、二沉池和消毒池。
No.01
污水处理设备沉淀池
沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。
利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
沉淀池
No.02
污水处理设备调节池
调节池,也叫事故池.有以下作用:
1、初步沉降、分离;
2、调节水质,使水质能够均衡一些, 有利于下一道工序;
3、调节水量,如果进水不是匀速的,这个池子就可以调节;
4、可实现事故缓冲的作用,如果后面的处理工序出现小的故障,废水可在这里做暂短的贮存,起到缓冲的作用,不至于使生产工序因废水不能排除而停机,所以,也叫事故池。
调节池
No.03
污水处理设备生化池
生化池包括五种类型:
1、厌氧池(也称为水解酸化池);
2、好氧池(也称为曝气池);
3、兼氧池(好氧、缺氧、厌氧同时存在);
4、接触氧化池(也叫氧化池,功能应该和曝气池差不多);
5、生物吸附池;所有生化池的功能目标都是利用微生物降解及分解污水中的有机物。
生化池
No.04
污水处理设备二沉池
二沉池的作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
二沉池
No.05
污水处理设备消毒池
消毒池是用于生化后,杀菌消毒的。因为生化过程当中,会产生大量的大肠杆菌等。
消毒池
No.06
污水处理设备隔油调节池
隔油池是分类的,一般来说在给排水中有几类隔油池,也就是按照油来分类的。比如:汽车洗车污水隔油沉砂池,还有厨房食堂排污设置的隔油池等。
隔油池的作用就是把这些含有油类的污水处理到排放标准之内,然后排放。
隔油调节池
No.07
污水处理设备均质回流池
(1)均量池:常用的均量池实际上是一种变水位的贮水池,适用于两班生产而污水处理场需要24h连续运行的情况。
(2)均质池:最常见的均质池为异程式均质池。异程式均质池水位固定,因此只能均质,不能均量。
(3)均化池:均化池结合了均量池和均质池的做法。
(4)间歇式均化池:当水量较小时,可以设间歇贮水、间歇运行的均化池。间歇均化池效果可靠,但不适合于大流量的污水。
(5)事故调节池:为防止水质出现恶性事故,或发生破坏污水处理厂运行的事故,是一种变相的均化池。
均质回流池
    yj蓝天 沙发
    言简意核,思路清晰,知识性强,谢谢楼主分享。
    2022-10-21 07:56:21
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【干货】污水总氮去除方式
一、现状概述 在水处理中有关氮素经常提到的几个术语包括:总氮(TN)、凯氏氮(TKN)、有机氮、无机氮、氨氮,他们之间的关系如下: 总氮(TN)=有机氮+无机氮=凯氏氮(TKN)+NOx-N; 无机氮=氨氮(NH3-N,NH4-N)+硝态氮(NO3--N)+亚硝态氮(NO2-N);
