土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋冬季绿化养护全案
秋冬季绿化养护全案
发布于:2022-10-18 14:16:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木秋冬季养护管理的具体措施有:
一、增强植物自身抗寒能力的主要措施:
1、增施有机肥和磷钾肥
有机肥是迟效性肥料,是可供植物长时间吸收利用的肥料,如粪肥、厩肥、堆肥等。有机肥缓慢分解不但释放热量、提高地温而且能增加土壤肥力。植物吸收养分后可增加自身抵抗力,提高越冬抗寒抗旱能力。  可结合施肥对植株主干部位进行培土,以盖过根颈处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根颈处安全越冬。
2、灌溉(浇封冻水)
浇封冻水是北方苗木越冬的一项重要的保护措施,可防止树木根系周围土壤被冷风抽干水分而影响植物生长和成活。浇灌封冻水对于新植树木尤为重要,这是补充树木过冬必须的营养成分,提高植物抗性的有效手段,这关系到树木成活、抗病的能力。
(1)浇封冻水的作用及原理:冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。其主要原理在于水的比热容较大,可以使土壤温度保持在一个相对稳定的状态。比如土壤含水量较大,则土壤白天吸收热量较多,但土壤温度并不会急剧升温,相对而言晚上降温也比较慢。
(2)浇灌时间:封冻水浇得过早,易使树木推迟进入休眠期,直接影响下一年的生长和安全越冬;浇得过迟,由于土壤已封冻常使水难以在短时间内下渗,而聚集于地表,极易引起树木冻害。故浇水的最佳时期应选在早冻午消的无风晴朗天气。   一般浇封冻水的时间是在11月初至11月下旬即夜冻昼化时进行土壤封冻前进行。
(3)灌水量:新植苗木以灌后水分渗入土壤50-100厘米(大部分根系分布区间一般在10-100厘米深的范围内)为度,草坪以灌后水分渗入土壤20-40厘米(根系分布区间一般为5-40厘米)为度,浇水过少不能满足需要,过多会将土壤中的肥分冲至无根区域,既造成肥分流失,又不节约水源和人工。
(4)灌溉方法:灌水时要先做到土壤疏松,土表不板结,以利于水分渗透,灌完水待土表稍干后,应及时加盖细干土或进行松土 ,以减少水分蒸发(破坏非毛管孔隙)。浇水埂高度应在10cm以上,浇水时应浇足浇透。灌水时不宜直接浇灌在根部,要浇到根区的四周,以避免水冲刷根颈和根盘,并引导根系向外伸展。
二、加强对植物防寒的技术措施:
植物防寒的技术措施
1、增加缠绕物
对于不耐寒的落叶乔灌木可在其主干部位缠绕草绳,预防植物主干发生冻害。
2、涂白
涂白即对有主干的苗木进行刷白处理,一方面可预防寒害、冻害,另一方面可预防病虫害。冬天,大部分病虫已进入越冬休眠期, 此时将树干部分刷白, 可大大减轻春天病虫的发病率和危害,达到事半功倍之效。  常用的涂白剂是一种石硫合剂混合物,它的主要成分是石灰乳、食盐、大豆粉、石硫合剂。涂白剂的常用配方是:水10份,生石灰3份,石硫合剂原液0.5份,食盐0.5份,油脂(动植物油均可)0.5份。此外,为延长涂白期限,还可在混合液中添加粘着剂。具体制做方法:先用一些水将生石灰化开,把油脂倒入后充分搅拌,除去残渣,做成石灰乳。然后用热水拌好食盐,用温水拌匀大豆粉,再将食盐水、豆浆、石硫合剂以及余下的水往石灰乳里倒,边倒边搅拌,直到均匀。最后还可加入少许的碱性或中性农药,用来增强杀虫灭病效果。简易的涂白剂也可直接采用 100斤水加入20斤到40斤生石灰和3斤石硫合剂调和成浆进行涂刷。
刷白应在入冬前进行,刷白高度落叶乔木为从地面算起1m,有主干的灌木为从地面算起0.5m。
3、根部培土
在乔灌木树坑的周围培干土,培丘状土既能保水又能起到抗寒作用。
三、 其他秋冬季养护管理措施:
1、加土扶正
新种植的树木在灌过水、下过透雨或大风过后,可能会因坑内的回填土不实而下沉或歪斜倾倒,当树体下沉缺土时应及时填平;对泥土堆得较高的要耙平,防止深埋影响根颈和根部的发育。对于倾斜歪倒的苗木,要及时扶正培土,灌透水,避免风吹根系影响成活,还需做好有效支撑。
2、松土
主要目的一方面是为了减少地表水分的蒸发,保持土壤水分;另一方面是为了有利于冬灌,再者松土、翻地可清除越冬病虫,将一些病叶翻入土中再通过浇水使其腐烂,破坏病虫的越冬环境。  松土一般选在秋末冬初进行,松土时土壤不宜过湿,深度以不伤根为原则,松土深度一般在 3~10cm,根系深、松土深,根系浅、松土浅,近根处宜浅、远根处宜深,灌木稍浅,乔木深些。
3、修剪
修剪是园林绿化中对树木管理的重要措施之一,入冬前将有虫蛀、虫孔、虫卵、若虫或成虫滋生的病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝等枝条剪掉。不但能减少病虫害的发生,而且还能提升苗木的表现效果,提高树木的成活率。
(1)剪枝:   a.疏剪:树上的枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝,从基部全部剪掉,以改善冠内通风透光条件,避免或减少膛内枝产生光脚现象。疏剪时,切口部必须靠近节的部位,剪口应在剪口芽的反侧,呈45度倾斜,剪口应平整。如果簇生枝与轮生枝需全部去除的,应分次进行,以免伤口过多,影响树木生长。  b.短截:主要剪掉枝条先端的一部分枝梢,促发侧枝,并防止枝条突长。休眠期一般重剪。在短截主要发展枝条的同时,剪去树冠中心和上部的小杂枝,以减少树木水分和养分的消耗。同时,还要注重修剪后的树型美观效果,伤口的保护和涂抹。
(2)截干:  对于茎或比较粗大的主枝、骨干枝进行截断,这种方法有促使树木更新复壮的作用。为缩小伤口,应自分枝点上部斜向下锯,保留分枝点下部的凸起部分,这样伤口最小,且易愈合。为防止伤口因水分蒸发或病虫害侵入而腐烂,应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口,或包扎塑料布等加以保护,以促进伤口愈合。
(3)针对我标段的苗木制定相应的修剪措施
a 乔灌木修剪
主要采取疏枝、短截的措施,剪除枯枝、病虫枝、下垂枝、徒长枝。对灌木如金叶榆、紫叶李、榆叶梅等采取整形修剪,对苗木树形进行调整。并剪除枯枝、病虫枝、下垂枝、徒长枝。
b 地被、草坪
草坪及冬季干枯的地被、灌木、林间杂草,入冬前要剪除地上干枯部分,以防止冬季发生火灾。
四:冬季病虫害防治:
冬季病虫害防治
冬季,各种苗木的病虫都在各自适宜的环境中进入越冬状态,此时若抓住有利时机进行防治,可达到事半功倍的效果。
1、除草、清除枯枝残叶:  目的主要是为防止杂草结籽和防止病虫害,可结合冬季修剪,清除杂草,清理病虫枝叶,以破坏蚜虫、飞虱类害虫的越冬场所,并将剪除的枝叶、杂草集中烧毁或深埋。此法还可防治天牛、螨类、介壳虫类及存活于枯叶中的卷叶蛾、造桥虫及螟类等害虫。集中除草应以不伤害苗木为原则,一般采用人工拔除或剪除的方法。
2、轻刮树皮:  对于生长多年的老树的粗皮、翘皮及裂缝处常藏有害虫,用刀具将这些树皮刮去,刮树皮要掌握轻刮浅刮的原则,以初步见到嫩皮为度。此外,刮树皮前还要在树冠下铺塑料布等物,以便将刮下的树皮屑集中处理或烧毁。刮后的枝干用小型喷雾器喷洒 1次3 至5倍的石硫合剂,可有效防治介壳虫、红蜘蛛等。
3、采用物理方法和化学方法消灭越冬虫包、虫茧、和幼虫。物理方法有人工捕杀、震落等,化学方法有涂抹药剂,喷施杀虫剂等,我们计划在入冬以前对易发病虫害的乔灌木喷石硫合剂一到两次。
清理积雪
北方冬季多雪,降雪之后,应及时组织人力打落树冠上的积雪,特别是冠大较密的常绿和针叶树,要防止发生雪压、雪折、雪倒。如果枝冠上有雪堆积,雪化时吸收热量,使树体降温,会使树冠顶层和外缘的叶子受冻枯焦。降雪后将雪堆在树根周围处,可防止根部受冻害。春季雪化后,可增加土壤水分,降低土壤温度,推迟根系活动与萌芽的时期,避免遭受晚霜和春寒危害。
四、冬季大风天气容易造成白色垃圾、树挂、树木倒伏和绿地起火。加强对管养绿地的巡视检查,加大保洁力度,全力做好冬季防火和绿地保洁工作。我们要加强对管养区内“窝风”死角部位的检查,确保道路两侧绿地、边沟、护坡暴露垃圾彻底清理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木秋冬季根接技术
知识点:秋冬季绿化养护全案
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花盆景繁殖技巧
1、播种:桂花果实通常4~5月份成熟,当果皮由绿色变为紫黑色时即可采收。桂花种子有后熟作用,至少要有半年的砂藏时间,采收后洒水堆沤,清除果肉,置阴凉处使种子自然风干,混砂贮藏,砂藏后可秋播或春播。播种前要整好地,施足基肥,亦可播于室内苗床。播种时将种脐侧放,以免胚根和幼茎弯曲,将来影响幼苗生长。 2、嫁接:桂花嫁接砧木多用女贞、小叶女贞、小蜡、水蜡等,大量繁殖苗木时多用小叶女贞。在春季发芽之前自地面以上5厘米处剪断砧木,剪取桂花1~2年生粗壮枝条长10~12厘米,基部一侧削成长2~3厘米的削面,对侧削成一个45度的小斜面,在砧木一侧约1/3处纵切一刀,深约2~3厘米,将接穗插入切口内,使形成层对齐,用塑料袋绑紧,然后埋土培养。
