土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 自动转换装置的需求
自动转换装置的需求
发布于:2022-10-18 13:47:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
标准
  • UL 1008标准
  • IEC 60947-6-1 33A类
  • 3周期/无条件短路额定值(@480VAC)
  • 条件短路额定值-MCCB(@480 VAC)
本地接口&控制
  • 电源可用性LED
  • 电源状态(打开/关闭)LED
  • 本地测试
  • 定时器旁路
  • 定时器和设定点调整
远程接口&控制
  • 发电机组启动器
  • 负载断开/连接信号
  • 通过远程信号传输禁止
传感,延时,调整
  • 控制系统可升级性(I/O、通信等)
  • 控制功能更改、添加
  • 电源侧电压传感(S1、S2)
事件记录,故障排除,可用性
  • 功能上传/存储/重新下载设置
  • 事件日志-事件数,分辨率
  • 事件日志-诊断消息和警报
  • UPS电源备用输入至ATS控制器
易用性
  • 前面板显示器
  • 轻松的菜单导航
  • 易于访问-用户控制
  • 易于访问-状态信息
连通性,设施集成
  • 串行通信
  • 以太网通信
  • 冗余网络同步通信
  • 数字警报
  • 模拟报警-电源监控
  • 模拟报警-电力系统谐波
  • 减载能力-内置于ATS
  • 定制控制逻辑
电源质量,测量,电力系统诊断
  • 基本功率计量(kW、kVAR、pF、kVA、电流)
  • PQ测量(I&V不平衡,每个源的THD%,V&I谐波失真%)
  • 发电机系统性能监测
  • 计量的现场可升级性
  • 数据记录器
  • 用于高速电力系统诊断的波形捕获
易于使用和操作
主HMI面板可用于并联开关设备系统,以便用户访问和监控。这些系统的关键控制和监控功能包括计量、报警、控制自动操作中的断路器和发动机发电机以及手动操作。
在选择最适合操作员及其设施的HMI类型时,应仔细考虑这种监控。监控功能的最大可靠性通过硬接线模拟仪表、开关和报警指示器实现,操作员对HMI的访问需求非常有限。
在某些情况下,关键设施可能适合额外的系统监控、故障排除和远程访问能力。在这种情况下,除了系统硬接线仪表、开关和报警外,操作员还需要更先进的主HMI。对于这些情况,建议使用能源指挥官ACS“高级控制系统”。
当发电机主动同步并与公用电源短时间或长时间并联时,使用与公用系统并联。
这些系统通常也用于备用   。
PSG通过公用电源和电源管理(负载控制)控制发电机的传输操作,以将电源指向适当的方向。
传输可能发生在短时间内(瞬时闭合转换)、稍长时间内(软加载/卸载闭合转换)或持续时间内(与公用设施保持并行)。
在保持并行的情况下,电源管理包括控制从公用设施的导入级别、到公用设施的导出级别,或基本负载级别,其中发电机加载到设定的数量,而不考虑公用设施的输入和导出贡献   。
正常运行时间
部分负荷非常关键的系统最好并联一个或多个发电机组。在并联运行情况下,所有发电机组均立即启动。达到适当参数的第一组将承担负载的最关键部分,其余的组拾取优先级较低的负载。此外,通过使用甩负荷应用程序,一台发电机组的故障不会中断临界负荷的供电,因为不太重要的负荷可以从线路上甩下。
灵活性
并联电源允许在系统电源的生成、分配和利用方面有多种选择。
不间断维护
当一台发动机-发电机组因维护或维修而停止运行时,如果发生停机,让其他机组在同一条母线上同步可以提供所需的备用电源。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
暖通水泵房设计
一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。 2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。
