3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
2、 设置8组热电偶传感器,用于监测风管温度变化。模拟两种情况,一种是室内发生火灾,风管外部受热后耐火极限如何;另一种是风管内部受热后(如排烟管道排除热烟气)耐火极限如何。
4、试件背火面温度温升发生超过以下任一限定的情况均认为试件丧失隔热性:平均温度温升超过初始平均温度140℃;或任一点位置的温度温升超过初始温度(包括移动热电偶)180℃(初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度)。由此可见,试件耐火隔热性不足0.5h,不满足规范要求。
5、目前,已经进行了两次试验,一次 选用市面上一般的防火涂料 ,一次选用市面上品质较好的防火涂料,结果均不合格。据悉,后续还将再开展两次试验,如果每次试验都不合格,将根据研究成果,在之后的建设工程消防审验中对此种做法加以限制。
四、目前,还没有专门用于防排烟管道的防火涂料,也许随着社会的进步、消防的发展,相关标准及产品也会日趋完善,上述问题便会迎刃而解。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
给排水——室外给水管道施工工艺一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。
