土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 给排水——消防给水压力确定
给排水——消防给水压力确定
发布于:2022-10-18 13:17:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、什么是系统工作压力?
系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。
二、如何确定系统工作压力?
一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。
1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。
系统工作压力(MPa) 0.6MPa。
2 对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统, 系统工作压力 应为高位消防水池、水塔的最大静压。
系统工作压力(MPa)=0.01× H max (m)
3、 对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统,系统工作压力应根据市政给水管网的工作压力确定。
系统工作压力(MPa)=市政给水管网的工作压力 (MPa)
4、 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和 (点击关注?建筑10大技术类公众号)
系统工作压力(MPa)=P0 (MPa) +0.01×H1 (m)
5、 对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。
① 上置式稳压系统:
系统工作压力(MPa)= MAX【P0(MPa)+0.01×H1(m),P2 (MPa)+0.01×H2(m)
 下置式稳压系统:
输变电工程
11.09 万条内容 · 634 人订阅
激光驱鸟装置技术要求
激光驱鸟装置 一。概述 当一座变电站建成后,电网部门会为了保障变电站免受鸟类干扰,采购一批驱鸟设备,当然市面上的驱鸟设备参差不齐,驱鸟效果也是千差万别,如何选择合适的驱鸟器决定了未来变电站是否可以正常稳定运转。特力康研发额激光驱鸟装置目前在多地区电力局都有投入使用,替换掉了原来电站的驱鸟刺、置鸟笼等设备,并在各处新老变电站内取得了不错的驱鸟效果,客户处口碑一向很好,是日前市面上变电站驱鸟的首选方案。
