土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气——双控开关的接线
建筑电气——双控开关的接线
发布于:2022-10-18 13:15:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
我们做家装电工的朋友一定经常遇到业主要求在给房子装修的时候,都想改装照明的线路,使得单控开关变成双控开关,顾名思义就是在两个不同的地方控制同一盏灯,这样不仅大大的方便了我们的使用,还能节约资源,做到环保绿色装修。今天就给大家整理了这篇关于双联双控开关接线图的三种接法,供大家学习参考。
第一种方法
双联开关电路另类接线法
(两个开关都入火线,安全)
接线要点
  1. 双联线中的K1必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端;
  2. 双联线中的K2连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。
  3. 两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。
这种电路的布线特点
  1. 双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
  2. 两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。
第二种方法
传统接线法
这是物理教科书上提到的方法,在标准的工程图纸中,也是这种接线法。很常见。
第三种方法
另类省线法(存在安全隐患)
虽说理论上存在安全隐患,但在家庭布线中,经常用这种方法,布线,省去很多的工作量,和线材。现在的铜线可是非常的贵了。特别是搞包工包料的,都是用这种接线法的多。省线省钱嘛。
接线要点
  1. 两个双联双控开关的中间接线柱,分别拉一条线连接要控制的灯。
  2. 开关的另外两个接线端,分别接火线和零线(一个端口接火线,另一个端口就接零线),就ok了。思路很简单。用好点的开关,不会轻易短路的。
这里给大家一个特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。
建筑电气——断路器选型
  断路器 : 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。
