土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 在污水处理供水管道中常使用的伸缩接头?
在污水处理供水管道中常使用的伸缩接头?
发布于:2022-10-18 11:40:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在日常生活中离不开的就是水源,水源是有水管来承载送到千家万户的,但是除了水管还有其它运输水管离不开的东西。就是阀门了,在污水处理供水当中经常使用的阀门配套就是伸缩接头!阀门供水中常使用的伸缩接头:管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。伸缩接头主要作用是排除管道热胀冷缩的伸缩量,防止管道因热胀冷缩而变形破裂。3b8a6568369fa00aa4f98a277970270.jpg1e6d75f65249c75577419ff8d633f0f.jpg
伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的管件,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定的保护作用。
伸缩接头在管道中的连接方法就是利用法兰连接,边法兰边H接。弹性器作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的弹性变形。吸收设备振动,消减设备振动对管道的影响。吸收地陷对管道的变形量。因为管道的热胀冷缩,所以关于管道来说,就要产生管壁的应力和推拉力,管壁应力巨细,影响管道的强度,推拉力变大,管道的固定支架就要做的很大,来承受管道弹性所产生的推拉力,所以运用弹性节补偿的变开量办法,以下降低管壁应力和推力。弹性器按结构办法分类弹性节(胀节操)首要用于补偿管道因温度改变而产生的弹性变形,也用于管道因装置调整等需求的长度补偿。9abb17d076bfe7b187307db14fe93c1.jpg4fc90326d975ad3315d2f2c77183da9.jpg
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》强条释读
【转】暖通南社 整理 5.4.12  辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 辐射供暖所用的加热管有多种塑料管材,这些塑料管材的使用寿命主要取决于不同使用温度和压力对管材的累计破坏作用。在不同的工作压力下,热作用使管壁承受环应力的能力逐渐下降,即发生管材的“蠕变”,以至不能满足使用压力要求面破坏,壁厚计算方法可参照现行国家相关塑料管的标准执行。
