一 。概述
电力局为了保障人们正常用电,会对大街小巷内的变压器、变电站、电线杆等电力设施定期巡检,并配上文字警示标语,避免行人车辆过于靠近发生外破事故,然而通过一系列措施之后,大部分地区的外破事故还是时有发生,究其根本发现传统文字警示标语警示效果差,且到了夜间根本无法起到警示作用,因此特力康研发了一款防外破光伏警示牌来应对这一问题。
二 。工作原理
防外破光伏警示牌是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。后语
警示牌顾名思义,就是要对行人、司机产生强烈的警示效果,然而市面上大部分的警示产品都采用的是传统文字警示或者红白条纹的警示方式,这类产品可能刚安装后一段时间内警示效果不错,但随着风吹日晒,颜色剥落,竟是效果就会大打折扣。这款防外破光伏警示牌采用闪光、语音的双重告警方式,夜间及其他能见度差的情况下依然有不俗的警示效果,且语音加闪光的双重模式让来往行人不会产生适应性,是目前各个电力局的首选产品。
五。产品别称
防外破光伏警示牌、高压防外破预警装置、防外破闪光警示牌、智能语音防外破警示牌
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
七.适用地点
1.交通复杂、电力设施繁多的市区、城镇
2.周围存在公路的输电铁塔
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
导线弧垂在线监测系统方案介绍导线弧垂在线监测系统 一.概述 输电线路离地面一般都很高,这是为了避免线路下方通过的行人、车辆发生触电事故,然而线路长期在野外运转,很容易受到周围环境温度变化的影响,线路本身会因为自身重量向下出现一个弧度,如果周围温度过高,线路在阳光下曝晒一段时间后,线路自身就会变软变长,这时线路弧垂点就会距离地面过低,当下方有行人通过时就可能发生触电风险。特力康开发了导线弧垂在线监测系统来应对导线弧垂问题。
