土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 桩编号程序
桩编号程序
发布于:2008-04-01 21:18:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件简介:
桩编号程序(试用版)
解压后直接安装,序列号:1034-7389-1837-7727
ZBH使用说明:
操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
桩编号程序
E-Mail:sckcy@163.com QQ:506551028
四川省建筑设计院 聂浩帆
附件名:2008411207055904971.rar
文件大小:16843K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • huiyin98
    huiyin98 沙发
    使用说明:
    桩编号文件要求:
    (1)桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
    (2)请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
    色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
    程序功能说明:
    1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
    2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
    3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
    4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
    5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
    6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
    7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
    8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
    定制程序请联系E-mail:SCKCY@163.COM,QQ:506551028 。
    9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
    10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
    11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
    试用版功能限制说明:
    1.最大桩数200根
    2.不能改变图纸比例,只能是1:100。
    3.不能改变起始编号,只能从N=1开始。
    4.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
    5.不能选择编号顺序,只能由上至下。
    本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
    本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
    请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
    桩编号程序
    四川省建筑设计院 聂浩帆
    2008-04-08 09:16:08
  • huiyin98
    huiyin98 板凳
    使用说明:
    桩编号文件要求:
    程序功能说明:
    2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
    试用版功能限制说明:
    1.最大桩数200根
    5.不能选择编号顺序,只能由上至下。
    请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
    桩编号程序
    四川省建筑设计院 聂浩帆
    勘察程序说明:
    1.AA1.EXE检查输入的分层数据文件是否正确,包括输入的分层深度与层位是否吻合,输入的土样个数是否吻合,同时对数据文件进行分离,与SK-98勘察软件类似。
    2.VV1.EXE与SK-98勘察软件类似,但是目前还不能检查标贯数据,最好不要用。
    3.ZKBH.EXE为钻孔编号程序,并自动采集钻孔位置坐标。钻孔布好后,按钻孔顺序以圆心画一条多段线,当钻孔增减时将多段线顶点相应变化后,重新编号,并自动重新采集钻孔位置坐标。该程序同样可以应用于其它工程需要按顺序编号的时候,如结构设计挖孔桩编号等。
    4.LXX1.EXE为剖面生成程序,需要钻孔坐标文件和剖面数据文件(LX.DAT)。剖面数据文件
    (LX.DAT)格式为:
    ?-?’——剖面编号
    孔数 孔号1 孔号2 孔号3 孔号4 孔号5 孔号6............
    例如:
    1-1’
    6 1 2 3 4 5 6
    2-2
    6 7 8 9 10 11 12
    必须将剖面数据文件名保存为"LX.DAT"。
    所有的剖面线信息保存在这个文件里就可以了,随后将自动分离生成"L?"命名的剖面线文件。
    生成的"L?"剖面线文件,有间距等信息,可直接使用,完全符合SK-98勘察软件要求。
    连线信息说明:
    连线信息应从左到右,编完一个钻孔之后,再接着编下一个钻孔的连线信息,换句话说,就是连线信息按孔位编,而不要按层位编,这样最简单,且不容易出错,理论上来说,就是100个钻孔也不会连错的了。
    请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
    桩编号程序
    四川省建筑设计院 聂浩帆
    2008-04-08 09:16:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
施工抽筋(新版)软件
软件简介: 本建筑施工结抽筋软件是在原【建筑施工抽筋表(升级)】版进一步改进而成,在钢筋的重量、规格自动计算分类外。增加了钢筋的规格、型状、等级进行分类。如箍筋等可按规格型号分类汇总,使用的方法很简单:选定抽筋表,复制标板计算图标回车粘帖,修改长度、构件数量、钢筋直径(见例)。施工单位想算多一点,建设单位要准确一些,施工开料的想力求精确。这些本软件都能做到,随心所欲。QQ:815329265
