土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电子天平千分之一的使用方法及注意事项
电子天平千分之一的使用方法及注意事项
发布于:2022-10-18 10:37:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电子天平千分之一,顾名思义是指称重精度为0.001g(1mg),检定分度值e=0.01g的实验室天平。JFTP系列毫克电子天平的称重量程常规有120g、220g等,我司目前可做到520g量程。千分一电子天平的称重传感器常规使用的是应变式传感器,该传感器结构简单,称量准确,偏移小。JFTP系列天平的研发及生产符合GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范。
千分之一电子天平是实验室常规设备。一般应用于生物、化学、能源、环境、粮食农业、食品、环境、造纸、纺织、金属加工、机械制造等领域。在工矿企业、大学研究院、科研机构、质量检测单位等单位实验室中,用于产品的定量分析试验。电子天平不像传统机械天平那么复杂,而且称量准确、速度快,具有置零跟去皮装置,一般用于产品称重及计数。
千分之一电子天平的技术参数
仪器型号:JFTP-1203      JFTP2203
称重阀值:  120g           220g
称量分度值:0.001g
称量重复性:±2mg
线性误差:±3mg
主要功能:称重、计数等
防风罩材质:玻璃
数据接口:RS232
秤盘尺寸:110mm
环境温度:10-40℃
稳定时间:≤5s
校准方式:外校
显示方式:LCD白底黑字,数字显示
称重单位:g, ct, lb, oz, ozt, dwt 等
电子天平使用注意事项
1.应在断开电源的前提下,进行电子天平的安装
2.使用前检查天平的额定输入电压与所在地电压是否匹配
2.使用前应先调节水平泡至居中,插电开机预热20分钟以上
3.应在符合天平工作的温度和湿度条件下使用,环境应清洁,周围不能有磁场
4.使用过程应轻拿轻放
5.要避免在通风处或者开启的空调口使用
6.应放置于平稳牢固的桌面使用,避免振动
电子天平千分之一的使用方法
电子天平的用法一般有直接称量法、固定质量称量法、递减称量法等。常规使用直接称量法称量不易潮解或升华的固体、颗粒、液体等样品的重量。以直接称量玻璃烧杯为例。在开始测试前,取出电子天平主机放置于平稳桌面,安装好称量盘后,调节好水平,插入并接通电源预热20分钟左右;预热完成后取出校正砝码进行校准;接着按ZERO将天平归零,将待称量的样品轻轻放置于称量盘上,待称重数值稳定时直接读数,即为待测样品重量。取下样品后,按ZERO键清零后,即可进入下一个样品重量称量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
smc高温油温机厂家
 客户要知道哪些因素会影响smc高温油温机厂家设备的价格,小编总结了两点,供大家参考:1. 厂家品牌。大厂家的设备一般要高于小工厂的设备,这个不难理解,大厂家重品牌,设备质量有保障,配套服务完善,smc高温油温机厂家价格自然要高一些;小厂家主打低价战,选用的可能是质量低劣的钢材和配件,设备缺乏质量保障。 smc高温油温机厂家,珞石总厂坐地面上自主厂区8亩企业,拥有自主生产基地,所用钢材、配件不是进口就是国内知名品牌。2.smc高温油温机厂家看钢材价格。油温机的话,主体结构大体使用碳钢材料,因此钢材的价格直接影响油温机的价格。
