土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ “汀步设计”其实可以更好看!
“汀步设计”其实可以更好看!
发布于:2022-10-18 09:49:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
简约而不简单,其实景观设计没那么多繁琐的想法,相同的元素重复变化,可以是种植 池,草地,草阶,水景, 汀步 ,微地形,地面铺装、台阶 …………
丰富人的行走体验和视觉体验,植物可以开敞可以私密,营造不同的空间感受。
景观设计即是化繁为简的过程,致敬扎婶儿
刚学景观的小盆友们,多走多看,知识就在脚下。
一起来看看 汀步设计要素:
汀步是什么?
汀步是步石的一种类型,设置在水上。指在浅水中按一定间距布设块石,微露水面,让人跨步而过。
汀步的道路形式有时可以避免或减少道路对绿地、砂石或水面造成的割裂感,增强景观的完整统一性,有时还可以通过其      韵律感起到景观作用。
园林中运用这种古老的渡水设施,质朴自然,别有情趣。这种路面具有简易、造价低、铺装灵活、适应性强、富于情趣的特点。
汀步为什么总是“一步太娘,两步扯裆”?
步道铺设在草坪之中能够防止行人践踏草坪;常见在 校区、公园 内则可以缓解主道路的人流压力,起到引流的作用;同时还能够让行人更好地享受步道两旁的绿植和景色。
但真正运用在现实生活中,步道旁的草坪依然被踩,人们对步道的声讨之音也一直不断,很多行人甚至戏称这种步道走起来真的是 “一步太娘,两步扯裆”。
▲这样的步道设计还是会踩踏草坪
汀步在现代景观设计中的运用,设计显得更加大气和实用。
设计基本要求
1、台阶踏步 宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m, 踏步应防滑。
2、台阶数大于等于18级,须设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定,
但 不得小于1.20m 。
3、夜景灯光照明条件较差的地方,应设置台阶灯,台阶灯间距应和品种以及水电专业协商确定。
4、第一级台阶前如有排水方向,则应设置截水沟,以免雨水对台阶造成冲刷,
导致损坏,降低台阶使用年限。
5、水池中汀步的顶面距水面的常 水位不小于 0.15m, 表面不宜光滑,
面积一般为0.25m2~0.35m2,汀步中心间距一般为0.5m~0.6m,
相邻汀步之间的高差不应大于0.25m,间距一般不大于0.15m。
6、汀步设计应以便于游人行走为原则。
设计控制要点
1、台阶踏步应选择厚重且大规格石材,并设置防滑条,如 600mmX340mmX50mm 厚等尺寸,
显得大气,简洁。
2、台阶周围环境不宜设计弧形花池等异形构筑物,以免出现衔接不合理等问题。
3、注意与周边铺装、立面铺贴等石材色差过大,以免与周围环境色彩不搭配,不协调。
4、台阶灯的选择应以弱光为主,避免与眼睛造成对照,降低台阶灯的功能性。
5、对于步数较多或地基土质条件差的台阶,可根据情况架空成钢筋混凝土台阶,
避免过多填土或产生不均匀沉降。
设计常见问题
1、跨度很大的台阶未设置栏杆扶手。
2、台阶踏面石材与周边石材色系不协调。
3、第一级台阶前未设计截水沟,造成雨水冲刷路面。
4、汀步的大小和间距不合理,行走不自然
汀步设计 材质: 玻璃汀步、塑木汀步、山石汀步
汀步设计形式 : 水中汀步、水面汀步、草坪汀步
玻璃汀步
玻璃汀步在设计中运用比较少,玻璃汀步的易滑,对于老人及小孩缺少安全。
塑木汀步
常见于庭院小路间,因为这种材质不能被水侵蚀时间久,易腐烂。
山石汀步
山石汀步,看是一条小路, 却是庭院里最重要的元素,
没有它庭院的各部分便成了碎片,
所以,
一个好看的汀步设计,对于庭院来说,显得尤为重要。
庭院以及花园小路汀步
为了保护草坪,并在雨水天草皮泥泞的时候方便行走,
同时也是一种修饰,美化!
不规则摆放的汀步,又让这条小道富于变化。
沿着脚下 汀步 ,两边花草丛生,生机勃勃,残缺的泥砖在花丛中露出一角。
一片寂静好好沉淀自己。
水面、水中汀步
不管是庭院、住宅区、景观、校园、公园,这种汀步是最常见的 。
营造一种:
似桥非桥,似石非石之间,
无架桥之形,却有渡桥之意。
拒绝排排站站设计,
小元素,也可以是匠心巨作,
创意无限。
▲ 水中汀步方向统一,间隔跨度合理均匀,简洁大气
汀步看似几块简单的石面立于曲溪、洞壑、幽涧处,
表现的却是“咫尺内山水寥廓”的效果,
体现的却是旷邈幽深,无限的自然气象。
或大或小,或高或低
或紧或疏,或断或续
宛如乐曲,舒缓急骤
▲ 不同长度的汀步组合拼贴,密度与跨度均匀合理,自然有趣。
汀步 丨虽由人做 宛若天开的庭院元素
不规范设计
在间距,素材,区域都需要考虑到人性化,
为“需求而生的设计”,需要更重视“功能性”。
▲  汀步设计未能良好衔接,出现形状不一,间隙跨度不一,影响整体效果。( 禁止 )
▲ 组合型汀步,但间隙跨度太大,不符合人行走跨度距离,走起来不舒服。( 禁止 )
▲  水中汀步方向不统一,间隔跨度较大,存在一定的安全隐患。( 禁止 )
汀步设计其实还可以设计的更好看,
圆形、三角形、不规则的都是一道风景,
为什么非要拘泥于一成不变的方格呢?
注:本文由新景观设计整理编辑,若需转载请回复“转载”获取相关规则。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
观、学、评系列之一湖州御园项目考察
观、学、评系列之一湖州御园项目考察
