土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?
发布于:2008-04-01 21:06:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂还是内涂,应该都是在地下室的外墙的外侧做,但外涂和内涂又是指的谁的内外呢?
全部回复(12 )
  • mylion
    mylion 沙发
    外防外贴法施工:外防外贴法是将立面卷材防水层铺设在防水外墙结构的外表面(见教材)。在垫层上铺设防水层后,再进行底板和结构主体施工,然后砌筑永久性保护墙,高度为防水结构底版厚度加100mm,墙底应铺设(干铺)一层防水卷材。其上部用30厚聚苯板做保护层,高度为200mm左右。永久性保护墙及聚苯板用1:3水泥砂浆抹灰找平,保护墙沿长度方向5m~6m和转角处应断开,断缝处嵌入卷材条或沥青麻丝;
    外防内贴法施工:外防内贴法是指砼垫层浇筑完成后,在垫层上砌筑永久性保护墙,然后将卷材铺设在垫层和永久性保护墙上。保护墙砌完后,用1:3水泥砂浆在永久保护墙和垫层上抹灰找平。垫层与永久保护墙接触部分应平铺一层卷材。找平层干燥后即可涂刷基层处理剂,干燥后铺贴卷材防水层,卷材宜选用高聚物改性沥青聚酯油毡或高分子防水卷材,应先铺立面,后铺平面;先铺转角,后铺大面。所有的转角处应铺设附加层,附加层为抗拉强度较高的卷材,铺贴应仔细,粘贴应紧密。卷材防水完工后应做好成品保护工作,立面可抹水泥砂浆,贴塑料板或采用其它可靠材料;平面可抹20mm厚的水泥砂浆或浇筑30mm~50mm厚的细石砼,待结构完工后,进行回填土工作。
    2010-03-03 17:10:03
    赞同1
  • 王铜
    王铜 板凳
    做为砖砌体还是外涂较好。
    2015-01-25 08:38:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地下水池与主体结构为什么要脱离开
最近做了一个外地工程,申图办要求地下水池应与主体结构脱离开,但在本地(大连)是不需要这么做的,可能是受了国标图集《施工图编制深度》的影响,不知哪位大侠知道它的设计依据是什么
