土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 引起污泥膨胀的这些原因 你知道几个?
引起污泥膨胀的这些原因 你知道几个?
发布于:2022-10-18 09:24:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥由于某种因素的改变,沉降性能恶化,污泥随二沉池出水流失。发生污泥膨胀以后,流失的污泥会使出水SS超标,如不采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足     氧化分解     污染物质的需要。活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳。当SVI值超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应立即采取控制措施。
污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团的细菌本身生理活动异常,导致的污泥膨胀。
丝状菌膨胀的成因有哪些?
答:正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。如果活性污泥中丝状菌数量太少,则形不成大的絮状体,沉降性能不好;如果丝状菌过度繁殖,则形成丝状菌污泥膨胀。在正常的环境中,菌胶团的生长率远大于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的现象。但如果活性污泥环境条件发生不利变化,丝状菌因其表面积较大,抵抗环境变化能力较强,丝状菌的数量就有可能异常增多,从而导致丝状菌污泥膨胀。
引起活性污泥中丝状菌膨胀的环境条件有:
(1)进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。
(2)进水中氮、磷等营养物质不足
(3)pH值偏低,不利于微生物生长。
(4)曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要
(5)进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。
(6)进人曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/L)时,还会导致丝状硫黄菌的过量繁殖,使丝硫黄菌污泥膨胀。
(7)丝状菌大量繁殖的适宜温度在25-30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。
非丝状菌膨胀的成因有哪些?
答:非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,导致活性污泥沉降性能恶化。可分为两种。
一种是由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水中缺乏足够的氮、磷等营养物质,或者混合液内溶解氧不足。高F/M时,细菌会把大量的有机物质吸入体内,而由于缺乏氮、磷或溶解氧不足,又不能在体内进行正常的分解代谢。此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。这些物质由于分子式中含很多羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常污泥结合水为100%左右)以上。呈豁性的凝胶状,使活性污泥在二沉池内无法进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀称为非黏性膨胀。
另一种非丝状菌膨胀是由于进水中含有大量的有毒物质,导致污泥中毒。使细菌不能分泌出足够的黏性物质,形不成絮体,因此也无法在二沉池进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀有时又称为非黏性膨胀或离散性膨胀。
    yj蓝天 沙发
    污泥膨胀是污水处理运行异常的一种形式,资料对其进行了分析,并提出了相应措施,不错,谢谢分享
    2022-10-19 08:24:19
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
中小企业的安全管理难点
中小企业的安全管理难点
