土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 拯救90年代鸡肋户型:玄关库、LDK、双卫生间,这个57㎡小家都有!
发布于:2022-10-18 09:22:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说在前面
我们的新项目是一个位于北京的三口之家。90年代的老房子,面积只有57.6㎡,长条户型且厅小房大,层高较矮,卫生间的布局也不够合理。
业主家有一个5岁的宝贝女儿,性格活泼,好动。 由于装修完入住后的时间,刚好小朋友就该上小学了,我们希望这个家除了能提供良好的学习空间,也能释放一些空间玩耍,给小朋友一个舒适美好的童年生活。
房屋信息
坐      标: 北京
户      型: 三室一厅
面      积: 57 ㎡
设      计: 恒田设计
▲  原始户型图
由于90年代的老房子客厅很小,还是暗厅,朝南卧室有20多平,已经不符合当今的生活需求。
存在缺陷:
1. 没有单独的玄关满足足够的收纳需求,简易的成品鞋柜与杂物堆放在门口,衣物挂在 后,整体看起来十分拥挤杂乱。
2. 公共空间有限,餐区被安排在了主卧中,功能区混杂,动线也非常不合理。
3. 主卧 改造前面积虽大,功能设置却十分混乱,睡眠、娱乐、甚至用餐都混在这个空间中,且收纳储物功能也不够充足
4. 儿 童房 全部采用了成品家具,占地面积大,空间利用率却不高,整个空间仿佛没有下脚的地方,很难维持整洁。
5. 卫 生间 面积很小,没有 基本的干湿分离 ,阴暗、潮湿、杂乱。
▲  原始户型图
我们拆除了非承重墙,将整个房子重新进行了空间重组 。
设计策略:
  1.    将南卧室一分为二,增加客餐厅空间,与开放式开放式厨房相邻,动线合理,打造家庭核心区。
2.   原本的小客厅面积则划分给了玄关与卫生间,加强了这两个空间的功能性,优化了动线与布局。
3.    扩大卫   生间使用面积,实现三分离。
玄关
玄关柜采用自然的原木色,中部镂空,方便放置随手的小物,下方悬空作为常鞋位,整个柜体完全可以解决一家三口鞋子的收纳问题。
玄关除了一个常规的玄关柜以外,我们还在玄关另一侧增加了一个“玄关库”。
玄关库采用 开放式 轻量化设计,可以最大化空间利用率,同时也让收纳变得更加灵活,收纳门槛也更低。
衣帽、包包、健身用品、户外用品、未拆的快递等等都可以收纳在这里,大进深的玄关收纳空间往往可以提供更多的可能性。
餐厅
我们压缩了主卧面积,优化了餐厨空间的布局。
顺着玄关走廊向内走便是餐厨空间,整个走廊的顶部采用了软膜天花,为这个暗厅营造出“自然采光”。
左手边依次是开放式的厨房与卡座式餐厅,右手边是一面墙的综合储物柜。
卡座餐厅兼顾了客厅交流、会客、娱乐、亲子活动等需求。在这个只有6㎡的小空间内,实现了多功能与强收纳。
简单的白墙搭配原木,让空间更加清爽,也避免视觉疲劳。
储物柜长2490mm,高2162mm,上方暗藏了幕布,放下来即可切换为影院模式。
▲  空间一角
厨房
厨房改造后采用了推拉门做隔断,打开后可作为开放式厨房使用,整个客餐厅通透宽敞。
厨房L型布局,虽然面积不算大,但是洗切炒动线流畅,预留了足够的操作与收纳空间。
吊柜下方内嵌了灯带,用来局部辅助照明,细节之处质感也很重要
冰箱、烤箱等大件家电都内嵌在了餐厅的储物柜中,动线距离合理,也释放了厨房空间。
主卧
压缩后的主卧简洁明亮,功能却一点也没有减少。
用玻璃推拉门做隔断,上方还增加了一条窄长的采光窗,让自然采光可以最大化进入客餐厅。
从门 口看向阳台方向 ,百叶帘的设计可以 更加灵 活的调整光线 。
床尾设置了一整排的大衣柜,哑光白色的柜体搭配无把手的设计,让这面收纳柜极为隐形,视觉上不会感到压抑。
阳台区域作为休闲区,还采用了开放式置物架补充了收纳功能。
儿童房
由于屋主家的女儿即将上小学,我们在儿童房的设计上,着重打造一个良好的学习氛围。
靠窗的L型的学习桌+一整面书柜一体化设计,宽敞、明亮,收纳充足,书籍拿取也方便。
整个空间没有刻意做低幼化设计,用木与白,营造出自然温馨的学习与睡眠空间。
墙面的云朵小灯,在夜晚散发温暖的光芒。
▲  空间细节
卫生间
我们将整屋功能空间重组后,卫生间的布局也进行了优化,使用感也大大提升了。
扩大了卫生间的面积,将   马桶间和淋浴间各自独立,并分别设置了台盆柜。
双洗漱区的设计避免了高峰期的等待。
一组对比图~
▲    餐厨区
▲    主卧
▲    儿童房
▲    卫生间
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
132平,眷恋质感北欧,混搭现代风的均衡好感
