随着城市化进程和规模的扩大、居民生活水平的提高,我国城市垃圾产生量迅速增加,国家也开始推广垃圾压缩式收集和运输方式。
然而,在垃圾压缩过程中,垃圾压缩及压缩站冲洗产生的废水,即垃圾压滤液。
垃圾填埋渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常头疼的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,填埋场内的自然降雨和径流,垃圾自身原有的含水;由于渗液在流动过程中有许许多多的自然因素可能影响到渗液的性质,在这过程中会产生一些化学反应,物理反应,以及一些微生物的产生,所以垃圾渗滤液的性质会存在一些变动。
滤液水质十分复杂,不仅含有耗氧有机污染物,还含有各类金属和植物营养素(氨氮等),如果工业部门使用的垃圾填埋厂,渗滤液中还会含有有毒有害的有机污染物; BOD5、COD浓度高,最高可达几万,远远高于城市污水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
简而言之,由于有机物浓度极高、产生臭味造成了严重的二次污染,因此如何高效处理垃圾压滤液成了亟待解决的问题。
垃圾压滤液概述
垃圾中转站是我国城市垃圾处理系统中的一个必要环节。在垃圾转运站中,通常采用压缩的方式将生活垃圾减量化,在这一过程中会得到一定数量垃圾压滤液。
在中转站的日常作业过程中,为了保证中转站区域内的卫生条件,同时伴随着大量的地面和车辆的清洗工作,会产生较多的冲洗废水。一般来说,压滤液和冲洗废水的收集是共享一套收集池的。
根据垃圾中转站规模大小,每日将会产生5吨~50吨不同规模的压滤液废水,包含生活垃圾压缩产生的废水以及清洗废水。
相较于市政垃圾填埋场的渗沥液,垃圾中转站压滤液的可生化性相对较好。管理水平较高的中转站产生的压滤液的水质也相对理想,CODCr浓度可控制在20000mg/L,氨氮浓度可在500mg/L以内,部分以有机氮的形式呈现,总磷浓度一般在100mg/L以内,而SS悬浮颗粒固体的浓度较高,多在1000mg/L以上。并且,由于中转站每天的作业情况不一,每日所产生的压滤液水质也存在一定的波动。
垃圾压滤液废水
常用的处理技术
垃圾渗滤液处理的物化处理是通过物理化学反应处理垃圾渗滤液中的不溶性成分和可吸附有机物,转化为低毒性物质、低污染的过程。此外,物化法可作为垃圾渗滤液的预处理方法,对悬浮物、COD、氨氮等进行初步处理。在污水中提高污水的可生化性并降低氨氮和重金属对微生物的毒性。目前,垃圾渗滤液处理的物化方法主要有混凝沉淀、吸附和膜处理。
1、混凝沉淀法。垃圾渗滤液处理混凝沉淀法是用混凝剂或气浮剂处理垃圾渗滤液中的不溶性颗粒或能与沉淀、气浮等添加化学物质发生反应的物质的方法。垃圾渗滤液中的物质与化学物质反应后,可以去除污水中的悬浮物,同时可以去除一些不溶性有机物和金属离子。一般采用混凝沉淀法作为垃圾渗滤液的预处理步骤,比其他工艺更多。
2、活性炭吸附法。垃圾渗滤液处理活性炭颗粒常用于处理填埋时间较长或经过生物预处理的垃圾渗滤液,是一种大比表面积的多孔介质。与其他垃圾渗滤液处理技术相比,成本更高。因此,通常用于水质要求高的工艺中。活性炭技术可以有效处理中等分子量的有机物,但在处理过程中容易造成堵塞。因此,污水中的悬浮物通常在用活性炭吸附前进行预处理。活性炭吸附容量达到饱和状态后,进行再生和恢复,以利用重复率,降低成本。
3、膜处理法。膜技术对于污水处理技术有很好的处理效果,对于垃圾渗滤液处理也不例外,它的分离和选择性渗透能很好地处理化学需氧量、氨氮、总氮等。在垃圾渗滤液中,对色度和盐度也有一定的处理效果。但处理的经济投入较大,膜污染问题是制约该技术应用的主要缺点。其中,反渗透技术对中分子量有机物的处理效果较好,可达80%以上,是一种应用广泛的膜处理技术。同时膜污染问题也是反渗透技术不可避免的问题。但作为生化处理的后续处理技术,可以改善出水水质,缓解膜污染问题。
4、离子交换树脂法。离子交换树脂是一种被用于水处理的具有电荷性功能基团的高分子聚合物颗粒,其水处理工艺对水质耐受范围大、高水力负荷处理稳定、可避免投药引起的二次污染、操作简便、成本低廉。因其具有交换、吸附等功能特性,能够有效回收重金属离子,去除有机废水中的带电荷类有机物,净化水体。在实际水处理中,不但要求离子交换树脂具有较高的交换容量,同时必须具备高效稳定的再生性能。提高树脂的再生性能,不仅有利于其水处理效果的稳定性,同时有利于增加树脂的使用寿命,降低处理成本。
垃圾渗滤液水质复杂,污染物含量高,处理难度大。目前主要的垃圾渗滤液处理技术方法各有优势,但也存在一些实际应用的缺点。为充分发挥各自优势,垃圾渗滤液处理工艺应从单一型向多型发展。在选择工艺时,不仅要考虑渗滤液的水质和数量,还要检验处理效果,充分发挥各工艺的优势,保证工艺的稳定性、经济性和处理效果。
其实除了这些常用的处理工艺之外,还有UASB工艺和ILMS工艺,这两种工艺分别有什么特点?具体该如何应用?
厌氧处理工艺
UASB工艺概述
厌氧塔,多为UASB和IC工艺为主,又称上流式厌氧污泥床,是一种现代厌氧反应器。污水从反应器底部进入,靠水力推动,污泥在反应器内呈膨胀状态。混合液充分反应后进入截面积扩展的沉淀区,经三相分离器,产生的沼气从上部进入集气系统,污泥靠重力返回反应区。
UASB工艺特点
由于UASB反应器运行的需要,反应器内污泥浓度一般都维持在较高的浓度水平,平均污泥浓度为20~40gVSS/L,因此适用于高浓度有机废水的厌氧处理,例如酿酒/果酸等废水。
在其高有机负荷(一般大于10kgCOD/m3d)的运行下,具有相对较短的停留时间,依靠底部的进水水力搅动和沼气上浮搅动保持一定的悬浮状态,促进厌氧污泥和有机物的互相接触。并设置有三相分离器,专分离产生的气体和出水,因此也无需另设污泥沉淀池,免去了污泥回流过程。
UASB工艺适用范围
垃圾中转站的压滤液实际的有机物浓度一般在20000mg/L以内,不属于真正意义上高有机浓度这一概念的范畴,不满足UASB进水的有机物浓度要求。同时,中转站的压滤液有机物浓度也不满足UASB要求的反应器污泥浓度。
在厌氧处理中,有时会在构筑物内增加厌氧填料以增加厌氧挂膜微生物的数量来提高其进水负荷或强化厌氧处理效果,而UASB因污泥床的运用不采用填充填料的方式,因而不满足水质经常变化的垃圾压滤液的处理。
UASB工艺劣势
除此之外,UASB反应器因本身的工艺特征也存在一定的局限性和不足之处,UASB进水悬浮固体浓度要求通常在100mg/L左右,过高的SS会导致内部污泥床堵塞,而垃圾压滤液通常含有数千毫克每升的悬浮固体,显然UASB无法承受该SS浓度的进水。
当UASB运行一段时间后,污泥床内都会存在有短流现象,影响处理效果,垃圾压滤液若因短流而未满足足够的停留时间,对后续好氧的处理效果将会产生十分不利的影响。
同时,也由于UASB在正常运行时应保持相对悬浮的良好水力混合状态和稳定的上流速度,因此要求稳定的进水负荷,而垃圾压滤液因每天中转站作业情况的不一而经常变化,很难将进水负荷维持在稳定水平。
另外,UASB的启动驯化是一个十分漫长的过程,通常至少需要3~6个月的投产期,甚至1年以上,时间成本较大。且UASB的后期运维对操作技术要求很高,一般人员难以满足技术条件,规模较小的污水处理站也无需配置多个非常专业的人员,与UASB的长期管理要求不匹配。
在安全方面,UASB反应器因其反应原理和构造会连续产生可燃气体——甲烷而存在一定的环境安全风险,应通过可靠的三相分离器收集,并在火炬系统做燃烧处理。因此,对相关设施的质量及可靠度有很高的要求,一旦不慎则会污染环境甚至出现严重的事故。
由此可见,厌氧处理工艺并不能满足水质经常变化的垃圾压滤液的处理。那么有没有更好的办法来处理“变化无常”的垃圾压滤液呢?
04
ILMS工艺
ILMS工艺是以ILMS高效生物反应器为核心处理单元,通过前端高效物化预处理和尾端深度净化实现垃圾中转站压滤液的达标排放,该工艺流程图如下:
该一体化设备工艺是专为垃圾中转站压滤液处理而独立自主研制打造的,该设备以“压滤液集水调节池-高效物化预处理-ILMS高效生物反应器-出水深度处理”的工艺路线,采用物理化学法和生物法相结合的方式,将前后多个工艺进行有机组合并设计入一体化反应器中,其中包含了具备高生物活性的ILMS生物反应的特殊工艺,能够按照有机物降解的规律快速对垃圾压滤液快速处理。
05
实际应用案例
项目为垃圾中转站压滤液处理设备工程,主要包括压滤液处理设备以及配套设施建设,属于新建项目,原本压滤液直接排入市政管网,腐蚀管道污染环境。项目实际每日压滤液和冲洗废水数量总和约为8m3,设计规模为10m3/天,采用了“高效物化预处理+ILMS高效生物反应器”的处理工艺。
项目原水包含压滤液和冲洗废水两部分组成,设计进水pH≈5.5,CODCr≤18000mg/L,NH3-N≤500mg/L,TN≤800mg/L,TP≤100mg/L,SS≈1500mg/L;ILMS高效生物反应器中厌氧部分的设计容积负荷为9.0kgCOD/m3d;项目设计最终处理出水为纳管标准,符合当地市政污水厂的接收要求。
在项目建成后,经专业运维团队制定的调试启动计划,顺利完成了项目的调试工作并高效稳定运行。经团队反复研究和检验,本项目采用的ILMS高效生物反应器中的厌氧部分,经专性生物菌剂培养和多个负荷梯度的严格调试,最终以FV=9.52kgCOD/m3d的容积负荷启动运行,溶解氧控制在DO=0~0.05mg/L,厌氧混合液SV30≥40%,厌氧污泥絮状明显,沉降性能优异。以精确的判断和逻辑自动控制ILMS反应器内部的运作,保持区间高程度混匀状态,建立良好传质效果,以及运行过程中各个关键位置的技术参数的调控。
同时项目的垃圾压滤液经ILMS反应器厌氧部分的高于预期设计标准的处理后,出水水质优于原定后续处理单元的进水水质设计,为整套处理系统预留了足够的潜力。
ILMS反应器以多个功能段交替,并以高活性和高负荷稳定运行,最后处理单元以容积负荷FV≥1.1kgCOD/m3d的水平完成ILMS反应器的终端处理,系统最终出水水质为pH=6.5,CODCr≤350mg/L,NH3-N≤30mg/L,TN≤60mg/L,TP≤5mg/L,SS≤30mg/L。
最终处理出水效果
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新一轮环保督即将开始,企业自查重点,请收下!据中央 某 环保督察负责人介绍,对地方督察,将注重推动补齐生态环境短板,更加突出以高水平保护促进高质量发展;对央企督察,注重通过发现问题、传导压力,推动企业落实主体责任和社会责任。 那么,企业应该如何做好准备工作?本文从环保管理的系统性出发,整理了企业迎接中央环保督查需要注意的几个主面,旨在为大家提供一些指导。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
桑尼环保
沙发
2023-01-09 09:56:09
桑尼环保
板凳
2023-01-09 09:46:09
加载更多垃圾压滤液废水COD浓度高,同时存在各种难生化成分,含有多种挥发酚、部分重金属离子以及少量氯代有机物、有机硫化物等难生化杂质,属于高浓度、难处理废水。
垃圾中转站压滤液处理思路:垃圾压滤液→FCM催化自电解→厌氧→缺氧→好氧→MBR→SAO3臭氧催化氧化→达标排放
FCM催化自电解技术对垃圾压滤液进行预处理,分解并去除废水中酚、氯代有机物、有机硫化物以及重金属离子等,为后段生化系统创造有利条件,同时大幅度去除废水中的COD,降低生化系统进水负荷,提高生化系统微生物活性从而提高生物处理效率。
由于压滤液原水浓度很高,生化后出水残余浓度也较高,为确保出水水质严格达到设计标准,对生化后出水采用高级氧化技术即SAO3臭氧催化氧化耦合技术进行深度处理,利用臭氧的强氧化性和催化剂的富集、催化活性特性去除残留的污染物,为出水达标提供多一重保障措施,同时确保出水色度、COD等指标,达到排水标准和感官要求。
